внедрение 01Е на а80 - Страница 2
Показано с 21 по 31 из 31
  1. #21
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Я не делал проставки, на драйве есть полное описание процесса установки КПП и какой брался подрамник. Также в коментах описываются какие они бывают. У нас при разборке NG стоял с разницей в 40мм.
    S2 и V6 подрамники не отличаются, у них высота под опоры КПП с разницей => 40мм.
    Найди нормальный подрамник с разной высотой лап, он и будет тем что тебе нужно.
    Ауди S2 HEMERA
  2. #22
    на б3 с р5ым,синбадовские лапы отлично встали.
  3. #23
    с разной высотой лап есть на 2.0 АВК, у тебя до 01е какая кпп стояла? 5 ступка? у меня на седане б4 кватро такой подрамник. И кпп там вот эта как ее там 01а чтоли, худая короче. Этот подрамник есть.
  4. #24
    г.Одесса
    Посмотри на те части куда монтируются подушки коробки, если они на разной высоте, то на этот подрамник можно поставить 01Е на те лапы что у меня. Это если их у тебя там два выступа.
    Прочти внимательно мою страничку на драйве(про монтаж КПП), там и в описании и в коментах расписано какие подрамники есть.
    Ауди S2 HEMERA
  5. #25
    Вот подрамники с одной высотой опор под лапы и с разной высотой:
    https://www.auditeile-wolf.de/Bilder...p/Mix/9131.JPG
    https://www.auditeile-wolf.de/Bilder.../Mix/17619.JPG
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
  6. #26
    1 ссылка - с усилительными ребрами и опоры на одной высоте - от 2,8, я снял такой с аванта который щас делаю.
    2 ссылка - такой есть на седане кваттро б4, разная высота опор. Думаю это и есть то что надо.
  7. #27
ID:	60486 я так понимаю это он
  8. #28
    г.Одесса
    Очень похож , а вот Ivv дал что нужно это он.
    Ауди S2 HEMERA
  9. #29
    Пользователь Аватар для SaveD
    Ufa
    Ребята!
    Я тут тоже в свой 80B4 quattro-avant-V6 (=Логан Шайтана из Воронежа) перекидываю когда-то купленную здесь 01E, заодно перехожу попутно на 5*112, и столкнулся с феерической ПРОБЛЕМОЙ.
    Суть в ступицах.
    Наперёд раздобыл задние ступицы от V8, всё остальное (привода, гранаты, фланцы) есть и на коленках совместимость проверена. Впереди достаточно просто всё, немного ступицы от Фау подточить и всё.
    А вот с ЖОПОЙ большая ЖОПА. У меня там откуда ни возьмись 82мм подшипник, а ступицы 5*112 под подшипник 82мм найти не могу. По каталогу - только от RS2!!! Я чё-т уже старый стал.... Ребят, кто в теме, подскажите от чего подходят? Я чёт от А6 было нашёл, было, но там тоже неоднозначно...
    Последний раз редактировалось SaveD; 23.03.2018 в 14:10.
    Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих!
    Я на драйве
    B4 V6 Quattro Avant - долгострой.
  10. #30
    С-Петербург
    Не "откуда ни возьмись", а так и есть, потому что сарай.
    На RS2 5х130 вообще-то. Болт-он только S2 Avant/Saloon. С колхозом и побочными эффектами любые большие ступицы или кулаки задние под 75-й подшипник купить: они ничего не стоят.
  11. #31
    Местный Аватар для RVSN
    На зад от ы4-6 и проточить подткулак как перед)
