помогите распознать пружины
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    По умолчанию помогите распознать пружины
    имеются передние пружины "Eibach" номера на них такие 33 94 вверху, и ниже еще номер EWE1515001VA. Где-то находил, что они -30мм, а сейчас чот не могу.
    Какие к ним можно подобрать задние?
    http://automotive-oem.eibach.de/cms/...s_oem_broschre
    Где-то здесь наверно. поищи у кого есть каталог их или дилера в Казахстане
    Алматы
    вот что находил по этим пружинам (с номером 1516... идут задние)
    а вот на сайте не могу чот найти, что они -30.
    У меня вопрос можго ли поставить пружины задние др. производителя? и есть ли разница в пружинах задних авант/седан??? номера на них здесь идут разные, и в принципе, пишется "все кроме аванта" и "только авант", но хочеца услышать и ваше мнение.
    Последний раз редактировалось кот 500; 03.02.2010 в 07:48.
    Насколько знаю авант/седан разные пружины. Ставить другого производителя... Ну хрен знает, только если такой же жёсткости.
    г. Severodonetsk
    Да, уменя на Аванте при спортивной передней подвеске, задние стоят от Седана стандартные, как раз по высоте попадает.
    Алматы
    а можно как-либо определить жёсткость пружин в "гаражных" условиях?
    сомневаюсь что это возможно... Надо снимать характеристику мех сопротивление на сжатия...
    Хотя может и фигня всё это и можно ставить и не парится...
    Вообще махни на что попало да поездий, потом не понравится - докупишь комплект.
    Алматы
    уж тоже так подумал)))) H&R есть где взять
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    Вот у меня походу тож Eibaсh стояли,очень низко....
    выкинул нах
    Алматы
    выкинул нах
    маркировка такая же, тока верхгий намбер другой у меня 33 94.
    мои повыше будут.
    Как как вобще эйч/эр нормальные???
    Мурманск
    Вообще не понравилось,жестко и низко
    Алматы
    это про Эч&Эр или Айбах?
    Мурманск
    про Айбах
    Алматы
    на выхах примерял задние пружины от аванта.
    Так вот на седан они не подходят((( Нижнее посадочное место одинаковое, а вот вверху пружина в диаметре шире и не садится в "чашку" как положено. Причем эти пружины были -30мм, а оказалось, что мои даже чуть ниже))). У меня розовая и зеленая метки на них.
    г. Severodonetsk
    Хм, странно, у меня на Аванте (для занижения) стоят от седана .
    Наверное с другого кузова.
    Алматы
    подсказали тут вчера, что пружины эти от монопривода
    Местный Аватар для stMikl
    Да, вроде как от кватры на моно становятся а наоборот - нет...
    г. Severodonetsk
    Я о них, вообще, забыл.
