дымит постоянно ? или только как завел и прогревается? и жор бенза есть? запиши видос как дымит)
Хорошее значение по вагалке если не шитая
меньше хуже. Вот у меня расход 25 98го
вот думаю может Дмрв мой помирает. Хотя по мультику хорошо
проверь доходит ли плюс до Дмрв. Да вообще все проверь на всякий
Один кон Дмрв приговорили а оказалось что плюс не доходит. И дымит чёрным при перегазовке
Может тоже создать тему про Дмрв?
кто знает - фиг скажет)
))) здесь тема ксть "снятие логов на aan"
Спасибо, проверю. Отпишусь.
Все проверил, все параметры по диагностике в допуске(на прогретую), дмрв на холостом 2,37 показывает, на заглушенном в норме все. Форсунки текли почистил. Дымит только при прогреве. Нагрузку показывает 25-26 на холостом. Еще когда дымит неровно работает, как прогревается все отлично. Куда еще бы посмотреть. Цепь и сальники клапанов поменял.
537 ошибка висит как поработает. и впрыск 1.30мс как бы должно не больше 1.17 мс.
2,37 напряжение померил, свечи нормальные как прогреется ровно работает.
Фото диагностики вагом есть?
