Померил сигнал с лямбды
Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Померил сигнал с лямбды
    и получил следующую картину:
    1. Включено зажигание: напряжение на лямбде 0,2 В.
    2. Двигатель заведён и прогрет: напрядение несколько секунд прыгает в районе 0,6-0,8 В., затем резко падает ниже 0,1 В на пару секунд, затем возвращается к 0,6-0,8 В и процесс повторяется.
    3. При резком открытии дросселя напряжение 0,7-0,8 В.
    4. При резком закрытии дросселя напряжение менее 0,1 В.
    Проверка производилась самодельным пробником на основе шкалы из светодиодов, откалиброванных по 0,1 В.
    Я так понимаю лямбда работает исправно (тем более она совсем новая), но смущает уход напряжения ниже 0,1 В (по пункту 2), что говорит о том, что почему-то смесь обедняется сильно. А вообще, когда на AAR мерил лямбду, то на холостом ходу напряжение на ней как по теории "бегало" от 0,1 до 0,9 Вольт, а тут "болтается" в районе 0,6-0,8 Вольт. Это правильно?
    да нормально все. завел, смесь богатая, лямда опять же таки греется. через какой-то таймаут мозг начинает забеднять как тока скакнула вниз напруга он чуть богатит. это и есть пункт 2 твой. типа поймал лямбду 1.0 .. ну и потом по этому алгоритму и работает.
    то что у тебя уходит НИЖЕ 0.1В ни разу не говорит что там что-то сильно обедняется. нету никакой зависимости. что смесь 15 что смесь 20 на лямбде будет почти одинаковое напряжение.
    а то что на AAR ты видел как напруга гуляет . дык или лямбда медленней переключалась (подыхала). а скорей мозги туповатые не успевали реагировать. тут просто быстрей реакция происходит потому твой пробник и успевает отмечать как напруга вниз уходит только в первый раз.
    По умолчанию Ну вот теперь ясно, спасибо
    Как-нибудь гляну лямбду ещё раз осциллографом, посмотрю что там в динамике делается
