ВКГ 3б
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ВКГ 3б
    Пермь
    По умолчанию ВКГ 3б
    Куплю 2 патрубка на 3б ВКГ. Фото из сети.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Найти шланг с первой фотки вообще анриал(это если оригинал), силикон есть, но стоит очень дорого. Другу делал переходник из железа на три разных диаметра.
    На втором фото явно шланг не с S2 3В, если правильно понял это под датчик тем-ры климата. Решали изготовлением с нержи тройника и опять же силиконовые шланги нужных диаметров.
    Ауди S2 HEMERA
    Пермь
    на второй фотке точно он,родной
    по каталогам пробивал, все сходится
    я вот тоже думаю придется колхозить
    поищу попробую еще
    первый шланг нашел,но в Россию не хотят отправлять....
