РАЗБОР С4 АВАНТ И СЕДАН
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 187
    Ярославль
    По умолчанию РАЗБОР С4 АВАНТ И СЕДАН
    Разбор 3х авто (доков нет)
    Ауди А6 2.5 турбодизель, AAT-116 л/с, авант, 6ст МКПП, родной пробег 230ткм, климат, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет серебристый в заводской краске, кузов в идеале, салон темносерый.
    Ауди-100, AAR, седан, МКПП, климат, родной пробег 270ткм, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет сине-зеленый.
    Ауди=А6, АВС, седан, 5ст МКПП, климат, родной пробег 380ткм, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, цвет черный.
    Отправка деталей на сумму от 1000р из Ярославля в пределах земного шара ТК или Почтой России раз в неделю... Тел. 8 910 828 30 пять 0 (если абонент не абонент, то еще раз),
    Фотографии в Группе В Контакте vk.com/audi76sto
    Список неполный, спрашивайте. Цены обсуждаемы, оптовикам и пенсионерам скидки...
    Двигатели:
    AAD -располовинен (без коленвала, соответственно можно частями)
    МКПП от AAR, ABC, ABK, AAD, ADR (можно собрать полный свап комплект для перевода с акпп)
    КУЗОВ элементы кузова - от седана вырежу любой кусок - цена ваша (кузов серебристый авант - только целеком)
    1 молдинги дверей нижние и средние от А6 С4 -поштучно
    2 петли дверей (без люфтов) от 300р
    3 двери от 1000р, рамки дверей по 500р
    4 ручка двери наружняя от 500р
    5 замок двери торцевой всборе от 500р
    6 зеркала -от 1500р
    7 резиновые уплотнит на рамки двери, = поштучно
    8 резиновые уплотнители дверей (по кузову, отличное состояние), = поштучно
    9 люк электро комплект всборе с коробом, с мотором, жгутом и потолочной панелькой =3500р
    10 крылья задние от седана по =1000р (если самодемонтаж)
    11 бампер задний без фаркопа черный от А6 С4 =4000р
    12 фаркоп оригинал с розеткой и жгутом проводки =5000р
    13 локеры задних арок 2500р\пара
    14 боковые стекла дверей от 1000р
    15 заднее стекло на седан =2000р
    ЗАДНЯЯ ХОДОВАЯ
    1 стойки задн всборе с амморт, пружинами, чашками и опорами, можно поэлементно
    2 задняя балка голая 1500р
    3 тяга панара =1300р
    4 пружины усиленые на авант (почти новые) =4000р за пару
    5 тормоза: диски, барабаны, суппорта, скобы, датчики абс
    ПЕРЕДНЯЯ ХОДОВАЯ
    1 рейка рулева, насос ГУРа, шланги
    2 кулаки поворотные всборе, можно поэлементно, тормоза, скобы
    3 подрамник голый от 1500р
    4 диск тормозной передний (невентилир, толщина 8мм) =500р
    5 стабилизатор 24мм =1500р, 26мм=3000р
    6 рулевые тяги
    7 суппорта тормозные передние невентил, компл 2шт. 2000р
    ДВС И НАВЕСНОЕ
    1 шатуны и поршня от AAR
    2 коллектор впускной
    3 компрессор кондея (12 фреон) =1000р
    4 генераторы 4000р
    5 дополнительный вак\насос к гбц =2500р
    6 помпы
    7 стартер от V6 =2000р
    8 ваккуумный усилитель тормозов =1000р
    и др.
    от AAR^
    1 коллектор впускной (обе части) =по 500р за половинку
    2 коллектор выпускной (из 2х частей, промежут гофра в идеале) =1000р
    3 трамблер оригинал =2000р
    4 ГТЦ на 2 и на 4 выхода с бачком =1000р
    8 вискомуфта с кронштейном крепления компрессора климата
    9 натяжитель ремня грм (с новым роликом)
    10 бачок жидк гура =500р
    и куча всего
    от ABC есть все навесное и вся подкапотка
    привода всборе от АКПП с V6, от МКПП V6 и AAR
    коробки механические от двигателей AAD, AAR и от ABC =от 10000р
    сцепление от AAR
    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
    1 элементы впрыска КЕ, все проверено, цена договорная
    2 потенциометр от AAR - оригинал в идеале как новый
    3 эл клапан адсорбера =1700р
    4 топл трубки - цена договорная
    5 топливные баки от переднеприводных: пластик от дизеля =2500р, металл от бензинки =1000р
    6 вся система впрыска от ABC
    7 адсорбер
    СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
    1 патрубки, шт от 200р
    2 радиатор от ABC=1000р (кпп механика)
    3 вискомуфта с пропеллером
    4 кожухи и вентиляторы радиатора охлаждения от AAR и ABC
    СИСТЕМА КОНДЕЯ И ОТОПЛЕНИЯ
    1 испаритель от сотки и А6
    2 Блоки управления климатом от сотки и А6
    3 трубки и шланги климата -комплектом для AAR и ABC
    4 рессивер, датчики кондея
    5 воздуховоды
    6 регулятор-крутилки печки (от бескондейной)
    7 вентилятор улитки печки от 800р
    САЛОН
    1 сиденья, дверные карты, салонный пластик всякий в ассортименте
    2 приборки короткие от сотки и полная приборка от А6
    3 магнитолла Ауди Хорус раскодированая
    4 ручки
    5 потолок седан с4 под люк =1000р
    6 кнопка ЭСП водительской двери(на передние двери) 1800р
    7 кнопки торпедные от 300р
    8 люк
    9 элементы ЦЗ и все тяги что в дверях -договорная
    ЭЛЕКТРИКА
    0 стрекозы от сотки и а6 авант
    1 ЭСП и кнопки
    2 трамблеры в ассортименте
    3 блок предохранителей (целый не оплавленный, с левого торца торпеды) 800р
    4 заглушки торпеды торцевые 100р
    5 мозги от AAT, AAD, AAR, ABC(А6 С4) и от АКПП и различные Блоки Управления =в ассортименте
    6 жгуты проводки - договорная
    7 релюхи -договорная
    8 насос ЦЗ (под 2 фишки) =2500р
    9 поворотники передние желтые от сотки оригинал и аналоги,
    11 задние фонари от седана сотки (тонированы лаком)
    12 поворотник передний левый от А6 С4 (депо)
    Список неполный, спрашивайте, предлагайте свои цены.
    вот некоторые фоты (для увеличения ткнуть на картинку):
    Последний раз редактировалось Романс76; 06.04.2021 в 10:17.
    куплю мозги на 44ку - 811 906 264 D, они ставились на кваки PX и моноприводы KZ
    Ярославль
    Последний раз редактировалось Романс76; 20.02.2018 в 12:40.
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Диффузор и вентилятор от 2,3 Почем? Все на радиатор основной.
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    от аванта нужен салонный фонарь в потолке над багажным отсеком. вместе с металлической рамкой-усилителем
    Москва ЮАО
    На сарай нужна обшивка крышки багажника в любом виде + корпус осушителя кондиционера + обшивки багажника синие. Левая правая и кусок ковра около сидений???
    Последний раз редактировалось Maksibon; 25.09.2017 в 01:02.
    Подушки дизеля AAT с датчиком которые,живые? Цена?
    Ярославль
    проданы
    СПб
    Фарамоев, нет случайно?
    Ярославль
    Всем ответил в лички, фарамоев нет
    чебоксары
    приборки от А6ц5 2.4 на мехе. магнети марелли нету?
    Ярославль
    нет
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Механика AAR почём ?
    Накладки под фары от А6 имеются ?
    Ярославль
    ответил в личку
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Пыльники рулевых тяг есть с дизеля?
    Ярославль
    нет
    Великий Новгород
    Привет. Интересует дверь багажника(оооочень интересует).
    Ярославль
    привет, хлопушка продана
    Ульяновская область
    обшивка двери багажника на авант есть целая, без дефектов? целиком, 2 боковых пластмасски и верх? и почем серый кузов? он с доками? комплектность?
    Последний раз редактировалось Алексей73; 02.10.2017 в 18:14.
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    от зеленого аванта заберем капот. отправить ТК Энергия сможете? напиши в ЛС номер карты, куда деньги слать
    Ярославль
    оригинал черная кожа только передние сидухи и спинка заднего дивана - обтянута кожзамом (=4000р)
    Последний раз редактировалось Романс76; 08.10.2017 в 09:22.
