Отмывка деталей, дайте совет - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 135
  1. #21
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    ок.тогда не буду голову забивать,разобрать всегда успею.
    кстати никто двигатель под давлением не мыл???стремно как то,но и грязи там дофига. на 80-ке В4 2.3 двиг. один раз помыл после старого хозяина,там слой песка и грязи на клап.крышке был,так потом еле завел...
  2. #22
    Ну что мужики, как бошку то мыть??
  3. #23
    Мурманск
    посмешил!!!
  4. #24
    Да уж, неудобно
  5. #25
    Местный Аватар для Edler
    пантином про вину или хелден шолдерс или как их там?!
  6. #26
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Ты погоди, не торопись, смени сначала тщательно прокладку клапанной крышки. Под капотом при движении свои потоки воздуха, и сильные, иной раз так маслице из под клапанной крышки удачно сдувает, что месяц голову ломаешь откуда оно.
    Однозначно, как любит говорить Владимир Вольфович, нужно начать с простого - с замены прокладки клапанов. Я, кстати, поставил новую, а она сразу побежала. Снял, промазал герметиком. Вроде держит, но прокладка, мягко говоря, барахло
  7. #27
    Мурманск
    Так сразу ее смазать мож герметиком,чтоб сто раз не дергать?или это просто у тебя прокладка паленая???если снимал знаешь точно,а то я запутался,на счет затяжки болтов,все таки скока на крышку ГБЦ 10 или 20 Нм,разница в два раза,а крышка силуминовая вродь.....
  8. #28
    Пиндостан
    Эх, подозреваю я не столько в прокладке дело. Крышка алюминиевая тонкостенная могла уже рогаликом выгнуться(. У самого маслом потеет неплохо через новую прокладку. На герметик нерешился-все таки гидрики и лямбдазонд жалко((
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Я прокладку новую Reinz ставил - уже три раза скидывал крышку и ставил обратно - всё сухо, не потеет.
  10. #30
    г.Новосибирск
    Я когда менял старую прокладку долго рассматривал и ощупывал ту ее часть, которая уплотняет свечные колодцы. Полное ощущение - пластмасса. Умом понимаю - должна быть резина, но по внешнему виду и твердости - хорошая, качественная, черная пластмасса. Даже засомневался. Купил новую, марку не помню, но не оригинальная. Через полтора примерно года точно такая же качественная пластмасса. Написила полный свечной колодец в первом цилиндре. Я так думаю, что резина из которой ее делали просто, извиняюсь за грубость, гавно.
    Или еще небольшое отступление. Лет примерно десять назад я работал на авиаремонтном заводе. Приезжают ко мне господа-товарищи для перенятия опыта вулканизации резино-технических изделий для авто. После непродолжительной беседы задают вопрос: А сколько вы серы кладете в резину? Я - Не понял? Они - откройте тайну. Ну сколько? Я - Вы про что? Они - У вас вулканизация или что или где? У меня глаза по 2 чайные ложки. Я -Какую серу? Для чего? А сколько времени вы вулканизируете одно РТИ? Ответ - 3 минуты. Все. Вопросов больше не имею. У нас одна резинка варится до 40 минут. Без всякой серы. Поэтому, когда ее через 12 лет достаешь из агрегата - она резинка, а не пластмасса. И работала при температурах за 100 градусов. А сера чтобы быстро.Отсюда и качество
  11. #31
    После разбора головы, передо мной предстала такая картина
    замочил в бензине её... отмоется??
ID:	1551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1552   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Andronoidd; 29.01.2010 в 23:42.
  12. #32
    При снятии шестерни к/в обломал кусочек, годна она к использованию или нет?
ID:	1554   Нажмите на изображение для увеличения
  13. #33
    Пиндостан
    Конечно нет, судя по всему отломан кусок бурта фиксирующего ремень от сдвига вбок, т.е. ремень боком будет тереть об острые края. Да ей цена то небось рублей 500 в ехисте, на корею всё мегадёшево
  14. #34
    Спасибо за совет! Заказал, 700рэ
  15. #35
    Пиндостан
    ...и это кстати очень радует в корейцах кто бы что не говорил))
  16. #36
    да согласен, кучу всего поназаказывал, цены смешные
  17. #37
    Пиндостан
    ...да ещё и камера сгорания смотрю грамотнее чем в 2.2т спроектирована))))
  18. #38
    Свопни его рашнмену.
  19. #39
    Пиндостан
    Кстати залез тут на ютубе в какой то раздел корейский-очень интересные проекты люди строят на базе кий и хундаев. Очень жаль что киа и хундаи не полноприводные кстати.
  20. #40
    Извини, но поплакать по такому поводу я тебе не собеседник
    Кстати обе помойки принадлежат мерсу насколько я помню. В моторы наверняка даймлеровцы вмешивались как надо... Но всё рано...
