Отмывка деталей, дайте совет
Показано с 1 по 20 из 135
    По умолчанию Отмывка деталей, дайте совет
    Прошу совета бывалых, каким образом отмыть всю эту гадость, чтоб блестело как у кота.. ?
    пс: звините что не турбо и не кваттро, да и не ауди вообще
ID:	1506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1507   Нажмите на изображение для увеличения
    Балашиха
    бедный тазик! ты мотор весь разбираешь?
    москва
    Что киа шума сдохла????)))
    не, мотор не разбираю, снял бошку чтобы поменять прокладку гбц
    живее всех живых
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Чтоб не создавать отдельно тему спрошу в похожей,(тоже про ГБЦ) надеюсь автор не против
    Люди посмотрите фотки,масло тока из-под головы или еще от куда может. сначала думал тока крышку ГБЦ снять,т.к. там тоже маслице с под прокладки идет,а потом подумал дальше тож не особо в норме,вот думаю и голову снять,так что подскажите,что там еще можно посмотреть.
    И еще,нужно ли менять гидрокомпенсаторы, маслосъемные колечки, шестерню распред вала,цепь ГРМ,болты ГБЦ и тд.ну прокладки понятно,само собой,а остальное все полюбому или смотря на состояние?потому что кучеряво если все по полной,хотелось бы раз лезу поменять все необходимое, без лишних затрат.
    Заранее спасибо!!!
    Без шуток,попробуй на вкус,больше похоже что сопливит патрубок тасола,точней тот позор немецких инженеров,который пркручен на 1 болт,с постоянно прослабленной верхней частью(оттуда обычно и сопливит)
    Прочитал предыдущий (№6), до № 7 еще не дочитал, а уже точно такой же вопрос возник. Это масло из -под головки? А может действительно тосол?. Проверяется на "язык". Пальцем, и на язык. Тосол, антифриз и все, что сделано на основе этиленгликоля имеет отчетливый сладковатый привкус. ТОЛЬКО НА ЯЗЫК! ПИТЬ НЕ НАДО! ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ - ЯД.
    По отмывке - была тема про деталан.
    Как им пользоваться? Вот например лежит у меня бошка, разбирать её не собираюсь, как мне её помыть?
    Да, и кстати где купить этот деталан? Звонил в офис, сказали в розницу не продают, а больше представительств в Москве и области нету
    Народ, ну как мыть то? Купить какую нибудь химию для бесконтактной мойки, залить бошку и смыть керхером?
    гы ....и после этого выкинуть "гидрики"? ....
    делай всё "правильно".... с разборкой , притиркой клапанов ....
    я поэтому и спрашиваю как правильно..
    а вот с разборкой и притиркой проблематично, не занимался этим никогда..............
    А кстати, я ж тебе не сказал что я таскал на мойку частично разобранную башку, а не всборе Снимал вал и вынимал гидрики. потом после мойки менял мск. Всё работает всё едет.
    Снимай валы, вытаскивай гидрики.
    Ключ не успел вчера поискать. На глаза не попадался.
    а с клапанами чё делать?
    Да ничё не делай. С ними ничего не будет от мойки такой.
    Мурманск
    продегустировал блок...масло подскажите стоит заморачиваться с переборкой или так пойдет???прокладку крышки ГБЦ буду полюбому менять,но там гемора поменьше
    то есть ты клапана не снимал,не притирал ?
    Пиндостан
    Ты погоди, не торопись, смени сначала тщательно прокладку клапанной крышки. Под капотом при движении свои потоки воздуха, и сильные, иной раз так маслице из под клапанной крышки удачно сдувает, что месяц голову ломаешь откуда оно.
