Клинят задние суппорты Phaeton.... - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 50
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    Ну привяжи попробуй проволокой флажки ручника.
  2. #22
    Местный Аватар для anton 44
    Для чего? Они не двигаются во время нажатий. Там механизм подводки в самом поршне. Флажки только ось с винтовой нарезкой перемещают туда-сюда. За возврат поршня отвечает вращающаяся по этой оси муфта с пружинной шайбой.
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    А ты попробуй )
  4. #24
    Есть одна идея. Скоба от РС6 под диск 356, суппорт от Фаэтона под 335. Вчера шарился , рассматривал что может так дурить. Поршень в этой сборной солянке давит не по центру колодки, немного висит в воздухе с внешнего края колодки, на пару мм буквально. Со стороны это не заметно, по посадочным там все красиво садится. Но из-за такого прижима суппорт может перекашиваться немного на оси вала и тянуть за собой механизм подводки без возможности обратного хода. В случае с ручником такое не происходит, т.к. усилие нажатия не так велико. Это чисто в теории.
  5. #25
    А ты попробуй )
    К тому же у этих суппортов флажки работают в обе стороны И даже если бы такое происходило, то вся конструкция вместе с флажками благополучно возвращалась бы обратно.
  6. #26
    Последний раз редактировалось anton 44; 17.07.2017 в 13:42.
  7. #27
    Объясните мне пожалуйста каким образом преднатяг в ГТЦ может подклинивать тормоза. Чет я немного подтупливаю. Если ГТЦ постоянно взведен, то откуда он берет жидкость на контур задней оси?
    С поршнем на висящим над колодкой-лажа. РС суппорт над РС скобой так же стоит.
  8. #28
    Замерил я ГТЦ. Благо были под рукой и D3, и D2. Штоки одинаковы, а вот внутренняя часть корпуса, которая входит в вакумник-разнится на 2 мм.(см.фото). Вот уж не знаю критично ли это, но имеем разницу. 2 мм конечно я бы изначально на глаз не различил.
    Это может быть причиной затормаживания задней оси?
  9. #29
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Ты во внутрь промерь, на сколько шток в него входит и все сплюсуй.
    Audi A4 DTM
  10. #30
    Ща..
  11. #31
    Внутри полых штоков все одинаково. А вот по сумме 2 мм имеем.
  12. #32
    вот тебе и ответ
    поставь сейчас родной от д2 - и ничего клинить не будет
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
  13. #33
    Ну к родному возвращаться чет совсем желания нет. Уж слишком много было сделано ради ГТЦ д3. Тогда уж проще проточить эти 2 мм на вакумнике. Хотя вообще не верится,что оно так сильно способно повлиять. Крошечная разница.
  14. #34
    Да поставить по временной схеме, только для проверки, перед тем, как точить Д3.
    Если это сложно - тогда сразу точи.
    Да, и длину от привалочной плоскости гтц до конца штока еще раз измерь/перепроверь...
  15. #35
    Ну это не так просто - поставить d2 гтц. Там и подвод переделывался. Может прокладку из паронита? Чтоб не точить. Как раз два слоя - это 3 мм.
  16. #36
    для проверки - подойдет, но на постоянку - имхо точить
  17. #37
    Отчитываюсь. Сначала подложил 3 мм прокладку под гтц-ноль. После тупо ослабил гайки гтц к вакумнику(зазор до 5 мм)-ноль, закусывает зад. Потом отключил шлейф с АБС-ноль. Так еще и сюрприз в виде полудохлых контактов на блоке абс(видимо попала тормозная жидкость, я не уследил).
  18. #38
    Санкт-Петербург
    Чудеса...
    Audi A4 DTM
  19. #39
    Может перекос на скобе?
  20. #40
    Короче сегодня был убит день с дядей токарем на пару. Взяты другие поворотные кулаки, рассверлены на станке, сфрезерованы посадочные(а не болгаркой абы как...). Все стало намного ровнее. Есть шанс, что проблема решится. Тогда получится,что виной всему был перекос на посадочных отверстиях кулаков под скобы.
