Где можно изготовить прокладку ГБЦ?
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для StЁpa
    По умолчанию Где можно изготовить прокладку ГБЦ?
    Собственно хочу изготовить многослойную металлическую прокладку ГБЦ аля AAN, но под другой диаметр цилиндра. Может кто сталкивался или знает конкретные места? Спасиб.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    от новых 5ц турбо не подходят?
    Местный Аватар для RedHot
    Под какой диаметр?
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Цитата Сообщение от RedHot Посмотреть сообщение
    Под какой диаметр?
    83.5
    Рус, а как её от туда можно забрать и сколько денег и времени?
    Как только узнаю отпишу тебе в этой теме.
    Для примера шатуны для 1.8Т обошлись в 50 баксов по доставке оттуда, думаю прокладка будет подешевле в доставке.
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Так она вроде медная.
    мало того,
    "In stock at .06" (equivalent to stock gasket thickness) and 83mm bore. Recommended only for use with o-ringed block or head. " (С)
    в наличии эквивалент толщины стоковой прокладке,и диаметр 83мм ...другие (размеры на заказ) .....
    рекомендуется ТОЛЬКО для О-ринг блоку или головке ...
    что такое о-ринг?
    а какой ответ должен быть в конце
    http://turbo-quattro.com/forum/showt...?t=786&page=6?
    в конце чего?
    в конце чего?
    пятый раз повторю ... и не я один спрашивал..если свою же тему не читаешь ...какие ваговские катушки на 100кв ?......хотя это уже больше похоже на секрет полишинеля ...
    http://www.s-garage.ru/ignition никакого секрета 4.2 s6
    ну да ,только это на сайте s-garage появилось на несколько месяцев позже позже ,чем тебя спрашивали .. .....
    харэ бузить! получил ответ и закрыли тему. Лучше объясните что такое о-ринг блок.
    Спасиба! А теперь очень хотелось бы разобраться в этих колечках и прокладках. Чёта захотелось такое чуда. У нас кто ставил такое? Как достать? Объясните. плз.
    Балашиха
    если Рус с доставкой не поможет - обращайся
    Где там в описании дословно написана эта фраза?
    http://www.034motorsport.com/product...oducts_id=1286
