Впускной коллектор - Страница 3
Показано с 41 по 51 из 51
  1. #41
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    Надо бы обдумать такой вариант и прощупать почву на предмет писка таких деталек. Боюсь что только если AAN относительно свежий мотор, то те 10-клапанники со страрых 200-ток найти в нормальном состоянии действительно может оказаться проблемой.
    Идеальный вариант был бы мотор 3B но он тоже попадается в разборах нечасто и стоит недёшево.
    Ну смотри, низ ты можешь оставить свой. Степень сжатия конечно у 10в турбо 8.6 максимум, у 1В, у тебя 10. Но при смене гбц надо бы заменить и прокладку под гбц на наиболее толстую, возможно опустишь сж до 9.5. Это уже вполне приемлемо, если учесть что по детонационной стойкости запас большой у 10вт с их небольшим наддувом. Собственно накрываешь свой низ гбц с коллекторами, слегка доработав этот низ под датчики коленвала и слив масла с турбы, ставишь купленный комплект к-джета, соединяешь пяток проводов-и турбо готова, и что самое главное у тебя остается легальная машина, с твоим номером мотора, и со 133 лс в птс. В случае с установкой 3в-все веселее...
  2. #42
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    у Бахуса то вроде как раз такой мотор на его "болиде", 10V Turbo?
    В общем можно подумать на эту тему. Если жизнь н повернётся попой в ближайшие полгода то когда потеплеет можно встретиться и обсудить эту тему за пивом))) Если найдёшь время, конечно.
  3. #43
    Пиндостан
    Да без вопросов, все решим.
    Кстати у тебя блок лучше чем у Бахуса в том смысле, что у тебя есть маслофорсунки а у него не было. Но он то все равно поставил целиком себе AAN)
  4. #44
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Хорошо
    Вот сделал несколько фоток переваренного коллектора AAN для Купе. Себе хочу сделать так же + еще радиатор для климы поставить.
  5. #45
    Алма-Ата
    Вот еще один интересный вариант переделки.
  6. #46
    Алма-Ата
    Вобщем нашел 3В коллектор я. Подскажите стоит ли его переделать так как на последней фотографии или есть решения лучше? Цель одна, разместить радиаторы все как на фото. Ну и пропускной способности чтоб хватило с рассчетом до 420лс.
  7. #47
    Местный Аватар для FLEX
    а 380лс и рс2 комплекта не хватит без колхоза?
  8. #48
    Алма-Ата
    Если б я знал.
  9. #49
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    имхо ,если тебе хочется что то переделать-переварить ,то делай несколько увеличенный объём
    шире на входе где дроссель,с сужением к дальнему цилиндру ....
    http://mtsonline.mt.funpic.de/ansaugung.html
  10. #50
    Алма-Ата
    Пасибо дядь Дим. Получается если отрезать площадку с ногами у 3В коллектора затем развернуть его на 180 градусов. А затем приварить обратно площадку но при этом добавив пластину N-ной ширины для увеличения самого рессивера и сохранения пропорций конуса коллетора.
    Так будет правильно сделано?
  11. #51
    Moskau
    Радиатор - полный абзац! ))) От чего он???
