Установка AAN в фольксваген Т4. - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 75
  1. #41
    Цитата Сообщение от Nuclear81 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Друзья, зашел на ваш сайт почерпнуть информации о двигателе AAN, т.к. неспешно занимаюсь установкой его в VW T4. Двигатель приобрел отдельно, поэтому возникают некоторые вопросы. Надеюсь не откажите в помощи. На данный момент 3 вопроса:
    1 Необходима ли установка маслоотражательной пластины между блоком и картером?
    2 Куда подключаются шланги печки: один к торцу металлической трубки, а второй к фланец выходящему из блока со стороны маховика?
    3 Двигатель будет наклонен в другую сторону, поэтому необходимо сделать в гбц пароотводящий штуцер, в каком месте делать чтобы не попасть в масляный канал? Для чего прилив отмеченный красным?
    Это не рубашка ОЖ!!! Ниже масляные каналы!!! Только правильная компановка.
  2. #42
    Правильно я понял, что проблема в повороте горячей части турбы? Но вращают только холодную для позицианирования наддувного выхода
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 05.03.2017 в 01:09.
  3. #43
    Ульяновск
    Я немного непонятно выразился. Чтобы сделать слив масла более вертикально и повернуть картридж, надо рассоединить горячку и картридж.
    Заглушка, которая с торца гбц, на фото с цветными линиями она выделена синим кругом.Нажмите на изображение для увеличения
    Нашел заглушку и каналы:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 kanaler.jpg
ID:	55257 надеюсь, автор фото не против того, что я без спроса разместил.
    Турбину повернул, осталось трубки переварить.
    Последний раз редактировалось Nuclear81; 05.03.2017 в 19:18.
  4. #44
    Машина поехала или проект заглох?
  5. #45
    СПб-Москва
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  6. #46
    Это я смотрел) хотелось пообщаться с владельцем готового проекта из России.
  7. #47
    На т4 есть хороший мотор. 2.5тди.
    И на нем есть куда расти.
    Все равно слабое место трансмиссия. И не важно какой мотор.даже 1.9тди
    Последний раз редактировалось Скиталец; 04.02.2018 в 17:38.
  8. #48
    Ульяновск
    Пока проект жив. Не хватает времени и денег. Приходится самому изготавливать многие детали, потому что бюджет не резиновый, а это отнимает много времени.
  9. #49
    Вы хорошим называете пять цилиндров из алюминия с шестеренчатым приводом грм?или речь о старых чугунках?)
  10. #50
    Аллюминиевые на т5 и туареги. На дакаре не плохо себя показали. Просто лезут туда слесари , возомнившие себя механиками.
    Так что причина и следствие это две большие разницы.
    Чугунные на некоторых моделях VAG и не только, ставятся до сих пор. И возят большие кузова.
  11. #51
    увы,постоянно разбивает посадочные места под насос-форсунки,как следствие- попадение диз.топлива в масло(систему смазки),постоянные провороты вкладышей,наволакивание бобита на шейки.Ремонтного нихрена нет,только гильзовка...На часть из этих пятерок было покрытие никасилом до кучи... Ну и еще одна проблема,- постоянная выработка на цилиндрических поверхностях для шестеренок привода грм.,постоянные потери давления масла)
  12. #52
    Современный ВАГ- кормилец)))
  13. #53
    ну да,но в основном субару(вся линейка ёжиков) ,мазды (л3т),коненчо же бмв с их влеиколепным н63 ,ну и наш основной кормилец это ЛР )
  14. #54
    У бмв мне понравился н72-крепкая штука!!! Н вот их ве-8 омнецо ещё то )))
  15. #55
    Это ерунда на фоне чугунных 651 моторов.
    Что касается темы , есть 2.5чугунный. Бери да делай.
    Все равно все упрется в трансмиссию.
    А бензиновый 2.2 вообще не понятно для чего.
    Это как прыгать в высоту в горнолыжных ботинках.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 12.02.2018 в 01:09.
  16. #56
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    посадочные места под форсунки можно завтулить а можно порробовать прилепить чугунный тди ))
  17. #57
    Kraków
    рискну возразить
    у AAN верхняя планка по оборотам сильно выше
    и при формально равной способности к разгону он будет тянуть будку типа т4, ничего не ломая
  18. #58
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    рискну возразить
    С 25 литрами на 100
  19. #59
    да тут спору нет,мы и колодцы под насос форсунки втулим,и гильзуем,и протачиваем канавки и подбираем поршневые кольца для работы по чугуну,и завтуливаем все шестерни грм,но тут речь именно о том что мотор совсем не торт)
  20. #60
    Это тот люминь, что на Т5 мультиванах? К какому пробегу подобное происходит?
