как сделать на 80 б4 кватро задние колеса завалеными
Показано с 1 по 20 из 32
    Гусь-Хрустальный
    По умолчанию как сделать на 80 б4 кватро задние колеса завалеными
ID:	55046моя подвеска с права как мне верх колеса завалить во внутрь подскажите .. развальных болтов не хватает мне нужно закинуть их на 1,5 градуса минимум. кто что подскажит.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    а для чего?
    верхний рычаг №5 укоротить ...при износе сайлентблоков этого рычага колёса заваливаются внутрь домиком
    а для чего?
    предположу:
    в минус ставят чтобы зацеп наружнего заднего колеса в напряжённом повороте улучшить
    или задние арки битые,геометрия кузова нарушена ,в ноль не выставляется
    С-Петербург
    Может быть, человек просто уважает станс-культуру.
    Гусь-Хрустальный
    все так дружище для красоты. тем более стоят калеса 17 тые
    Гусь-Хрустальный
ID:	55058вот такие колеса а лето будет по ниже профилем и домиком немного
    Гусь-Хрустальный
ID:	55059с геометрией все супер а при минусах кто незнает управление лучше. и кстати у полного привода и так развал в маленьких минусах кто незнает.
    Гусь-Хрустальный
    ну а по теме я и хотел верхний рычаг укоротить немного кто что еще подскажит. и если есть у кого такие рычаги кто продаст свои не хочу портить
    RazzoR
    при нормальной высоте машины никаких проблем загнать развал в "-" нет. видимо, машина задрана очень.
    RazzoR
    развал на задней оси нельзя делать более отрицательным, чем спереди. в конкретном случае.
    имха, но когда я вижу сильно заваленные задние колёса внутрь,то единственная мысль,что владелец ничего не понимает в машинах,что у него сайленблоки в рычагах убиты в гавно,раз колёса наружу колеи разъехались и получился этот самый "домик"..потому именно эта причина и явилась примером подражания бмвимстам и другим "ЗАДНЕприводным" расам
    Омск
    +100
    без проблем зад развален на -1.5. 80b4 compеtition
    Местный Аватар для RVSN
    Ну Хз что у вас там , у меня 9g r17 И резя правда зима щас 225/45/17 не чего не цепляется , да домиком , думаю на лето 235-245/40/17 встанет ))
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Лумбыч,только не говори что ты тянешь колесья вот этим динаметрическим ключем))))
    липецкая обл.Елец
    Бля сам по ржал , нет , это я откручивал и с трубой , Сук так затянули на сто)
    Гусь-Хрустальный
    у мя не цепляет тоже а для управления в поворотах ещё лучше и вид нравится всего хочу 1,5 градуса
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Сережка 090 Посмотреть сообщение
    +100
    ояебу.шины рады?
    Омск
    Цитата Сообщение от Frooshontey Посмотреть сообщение
    ояебу.шины рады?
    конечно.
