200 Avant 3B - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 102
Тема: 200 Avant 3B
  1. #21
    а нафига ты хочешь ставить туда неоригинал? она от этого управляться лучше не будет и, насколько я помню, когда я изучал эту тему, там есть определенные трудности в
    1) эксплуатации в морозы
    2) долговечности этой продукции по причине того, что хрен поймешь что за производитель и кто контролирует качество.
    В общем я к тому, что цель у тебя ездить долго и надежно, как я понял, и в таком случае выбор тюнинговых этих запчастей непонятен
  2. #22
    moscow
    Во-первых, полиуретаны бывают разные - по-жестче, по-мягче и тд. Я собираюсь ставить самые мягкие, вроде как не намного жестче оригинальных резинок. И, во-вторых, ставить я их собираюсь не в элементы подвески, а только вокруг редуктора (имея ввиду возможное увеличение мощности в будущем) - в качестве задней опоры редуктора, и, возможно, в креплении обеих задних траверс.
Название: POW-010-Rear-Differential-Polyurethane-Mounts-Street-hardness-Audi-100-C4-S4-V8-D11-200-C3-1.jpg
ID:	54977 Нажмите на изображение для увеличения
    В задний подрамник, я так понял, обычные резинки вообще не существуют, только вместе с самим подрамником. В рычаги, естественно, буду ставить обычные оригинальные резинки.
    В любом случае, про сайленты заднего крепления редуктора вопрос актуален независимо от полиуретана. По етке, оригинальные резинки там тоже разные, в зависимости от типа опоры
  3. #23
    Местный Аватар для anton 44
    Нет смысла в полиуретане. Чуда не произойдет. А вот заскрипеть может. Смысл есть в подрамнике со стабом от S6, вакумнике, тормозах. А в полиуретане-нет. Только из-за того, что нет штатных резинок в продаже. Это та а200, которая нервно продавалась прошлым владельцем за совсем не скромные на тот момент 350 тыщ.
  4. #24
    Россия,НН
    Именно та!,только прошлый владелец почему-то умолчал про состояние и количество колхоза в машинке...,а нынешний устраняет и приводит авто в нормальное состояние,посмотреть приятно!
  5. #25
    СПб-Москва
    Я бы подрамник сам намертво поставил к кузову .
    Кинь ссылку . Может тоже потом себе приобрету . Что нибудь
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  6. #26
    moscow
    Я собираюсь брать здесь - https://www.akmotorsport.net/product...y/audi/200-c3/
    Намертво - тогда видимо тебе это) https://www.akmotorsport.net/shop/al...hings-rear-c4/ и https://www.akmotorsport.net/shop/al...gs-aud-v8-d11/
  7. #27
    moscow
    Загнал в гараж на небольшое ТО.
    Поляки из akmotorsport в россию не отправляют, а письма на почту игнорят, так что пришлось все резинки брать оригинальные (vag, по факту boge)
    И чтоб все эти резиновые изделия натянуть, в смысле, запрессовать, прикупил девайс
  8. #28
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
  9. #29
    Столица
    пружины!!!
    не скинешь номерок по производителю?
    и почем пресс обошелся?
  10. #30
    moscow
    Цитата Сообщение от maxim_v8 Посмотреть сообщение
    пружины!!!
    42 042 15. Подбирал по каталогу lesjofors (ссылки на этой странице http://www.exist.ru/cat/main.aspx?cattype=2). Конкретно под 200tq авант в каталоге нет, так что взял вроде как самые суровые от 100 c3 авант.
    Пресс в 9к обошелся.
  11. #31
    moscow
    Небольшой промежуточный подитог.
    Разбирая подвеску увидел печаль с бензобаком.
    Быстренько нашел другой живой, поменял
    Далее, по стабилизатору заднему. Кинул клич здесь мол куплю подрамник со стабом и всякими кронштейнами, нужными для установки на безстабилизаторную машину. Получил от TOLEAN'а желанное, но как позже выяснилось, с двумя подставами. Первая подстава - сломанный правый крошнтейн крепления стаба к кулаку
    К счастью, на zzap'е за смешные 167 рублей нашелся нужный новый (а левого нигде нет, так что хорошо что сломан был правый))
    Всю эту ржавую срань отдал на песочку и порошок
    Before
    after
    В порошочку отдавал впервые, повелся на где-то услышанные рекомендации не выпрессовывать заранее сайленты, типа мол можно потом. В данном случае это было зря - под резинкой сайлента осталась ржа. Не красиво, но фиг с ней. Внутри подрамник все равно не целка. Далее начал перепрессовывать опоры
    И на последней заметил вторую подставу - машина явно саженная в бок, судя по всему через тягу регулировки развала чуток выгнуло ухо подрамника и дырка для опоры стала не круглой, а немного овальной (диаметры 36мм на 39мм)
    В принципе думаю фигня - опора запрессовалась, подрамник на шпильки наделся ровно, в суеверия про запчасти с битых машин не верю, а небольшая кривость уха нивелируется погрешностью установки подрамника и регулировкой развальной тяги.
  12. #32
    Местный Аватар для мангуст
    Крым. Евпатория
    Вопрос задний подрамник от ы6 (саленты 2546401 федя как стали в нее отлично без переделок).
  13. #33
    moscow
    Сайленты встали отлично. По всем размерам, форме обоймы, отливке и тд - один в один как родные оригинальные. Визуально разница только в выступающей резине с наружной стороны, но это скорее всего из-за того, что её на старых просто выдавило.
  14. #34
    Крым. Евпатория
    Cпасибо подрамник от s6c4(s4с4) правильно понял.
  15. #35
    Before
    after
    Класс! Молодец. А если чего-то отломано - можно приварить недостающую часть.
  16. #36
    moscow
    немного интерактивчика
  17. #37
    Красиво и с любовью, молодец!
  18. #38
    Kaliningrad
    Зачет - зачет ... ... только интерактивчик - это вот -
    ... ... к моим желтым В6 и желтой Точке опоры в подвеске спереди ... Хотя задний я тоже отпескоструил и в черный ... не подумал сразу ... потом перекрасим под замену бензобака ... тоже скоро попросится , но пофиг ... другой уже давно ждет ...
    Краску вывеси для интереса ... сколько выдержит потом напишешь ...
  19. #39
    moscow
    Я без понятия, что это за краска) просто отдал в пескоструй и порошковую покраску, делал здесь: http://www.haba-decor.ru/
    Алсо, наваял отчетик с фоточками по замене задних резинок
    https://www.drive2.ru/l/473235028348764829/
  20. #40
    moscow
    и фотоотчет по установке заднего стабилизатора - https://www.drive2.ru/l/473470598715016019/
