Помогите,не греется aan - Страница 2
Показано с 21 по 36 из 36
  1. #21
    Цитата Сообщение от den"quattro"s4 Посмотреть сообщение
    Вобщем кли и приборка застыли на 70 градусах,до патрубков под капотом не дотронуться,кипяток.вечеро м буду ехать гляну,ща печка жарит мама не горюй,на температуру по климе,на месте температура растет,(+24 в боксе)а вот в движении падает на глазах(по приборке и печка начинает дуть хуже).мне пох на показания,я заебался в холодной тачке ездить.
    патрубки вход/выход потрогай.
    Клапан подачи горячего может отъебнул или управление им. Или радик печурки просится на замену.
  2. #22
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Он же написал что низ радиатора прохладный и плюс поменял всю печку всборе - хз какой там радиатор. По теме, с вакуумного клапан под кожухом печки сними шлангочку и заткни чем нибудь, и посмотри изменится что то или нет
  3. #23
    вход/выход на печку.
  4. #24
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Интересная тема! Что то подобное творится на моей Щас)))
  5. #25
    По большому кругу гоняет и всё. Найти адекватный термостат проблема(((
  6. #26
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Фенокс на 92 градуса с первого раза адекватный))
  7. #27
    Ростов-на-Дону
    Тупик.патрубки теплые.впускной коллектор еле теплый,это спустя сорок минут,прогрев,движение по городу
  8. #28
    Ростов-на-Дону
    Есть номер этого термостата?
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    Просто не верится что все три термостата ни с того ни с чего начали выебываться.но симптомы все идут к нему,к термостату.
  10. #30
    Ростов-на-Дону
    Такое ощущение,что нарушина церкуляция и жижу принудительно выдавливает через большой круг.сегодня попробую снять термостат и посмотреть во внутрь,складывается впечатление что что то мешает проходу воды по малому кругу,а первое на пути это водяной коллектор.лопость помпы теоретически могла попасть к термостату?
  11. #31
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Термостат стоочково
  12. #32
    Привет, подскажи каталожный фенокса
  13. #33
    номер то вот
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=TS068
    только у 92* применимость другая,и размеры "официально" отличаются
    это на 87*
    это на 92*
    какое качество термостатов у фенокса не пробовал,а вот рычаги точно ..УЁВЫЕ
    Последний раз редактировалось dimo61; 25.01.2017 в 20:01.
  14. #34
    Липецк
    Ts146 на 92 градуса я ставил. Пока работает.
  15. #35
    Ногинск
    Клапан термостата незакрывает большой круг.Смотри высоту термостата.
  16. #36
    Белая Нигерия
    Без нареканий? Стрелка как вкопаная, или нет?
