Турбо кит для TFSI первого поколения 270-350лс
Показано с 1 по 18 из 18
    Новичок Аватар для a_b_r
    СПб
    По умолчанию Турбо кит для TFSI первого поколения 270-350лс
    Турбо кит для TFSI первого поколения.
    На фото набор для поперечного мотора достаточный для получения 300лс
    Последний раз редактировалось a_b_r; 13.12.2009 в 23:11.
    powered by AudiToria
    расчет стоимости тюнинга с таким набором для мотора BWA(при условии исправности тнвд) на 300лс.
    06F145XXXX ТУРБИНА 1 1274,484
    06F145XXXX ПАТРУБОК БАЙПАСА 1 37,392
    06F906XXXX ФОРСУНКИ 4 323,952
    06A253XXXX ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 1 2,388
    1K0253XXXX ПРОКЛАДКА ДОУНПАЙПА 1 3,708
    06F145XXXX КРОНШТЕЙН БАЙПАСА 1 5,424
    1K0145XXXX ТРУБА НА КУЛЕР 1 78,108
    1K0145XXXX ТРУБА НА ДРОССЕЛЬ 1 39,18
    06F129XXXX ТРУБА НА МАФ 1 21,108
    1K0145XXXX ТРУБКА НА БАЙПАС 1 13,044
    1K0145XXXX ТРУБКА НА БАЙПАС 1 38,508
    06F133XXXX ПРОКЛАДКА КОЛЕКТОРА ВП 1 11,052
    06F145XXXX КРОНШТЕЙН 1 15,792
    N1028XXX крепеж 4 1,2
    N9089XXX крепеж 5 5,52
    N0445XXX крепеж 1 0
    N9108XXX крепеж 1 0,144
    06F14XXX ПРОКЛАДКИ 1 0,756
    06H145XXX БАЙПАС 1 41,748
    итого набор 1914 евро 84труб
    установка набора 20труб
    настройка автомобиля 25труб
    итого 130труб
    Столица
    А как же куллер, про него забыли? А насос стоковый справится?
    на 270-300 насос да, форсунки большие они ему помогут. кулер как и выхлоп это долнения, они для 300 не обязательны.
    Местный Аватар для Ded
    абасраца, а чо так дорого? 300 лс можно получить гораздо дешевле. Но не на тфси
    Пользователь Аватар для babls
    Тюмень
    Денис, приветсвую))
    Это ж 1.8Т там 300сил эт уже нормально))
    Столица
    А если на 350 сил, на 2.0Т, какие дополнительные з/ч необходимы? Понятно что кулер - это дополнения, но все же его наверно лучше поменять на более производительный.
    Форсунки ТТС-ные?
    на 350 полный выхлоп, кулер, топливный насос.нет форсунки чуть больше ттс
    Спб
    А что поменяется для продольного? И на сколько?
    Пользователь Аватар для TSV
    Воскресенск
    Для А4 BWE 2,0TFSI продольный, на него есть что-либо подобное?
    да есть и на продольник, меняется обвеска, появляется фронтальник
    Воскресенск
    то есть фронтальный кулер можно ставить смело и до того как морочаться с таким китом? вопрос к гуру) видел разные предложения по кулерам для 2,0ТФСИ, с 2,25" и 2,5" пайпами - что правильнее-то?
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    имхо не меньше выхода с будущей турбы)
    ну меньше сложно найти в природе.
    кулер от 2т а4 в8 вполне достаточен
    Воскресенск
    а если кулер от 2Т А4 В8 взять с полным комплектом родных пайпов и хомотов, он на В7 встанет? Компоновка движка 2,0ТФСИ и турбины на В7 и В8 разная или одинаковая?
    разная но для колхожения всеравно беру весь комплект
    есть в наличии vw b6 2т bpy движок типтрон передний привод..сделан чип, едет вроде ниче, но хочеться большего..что можно зделать, цена вопроса, время, на сколько расчитан типтрон и будет ли толк на перднем приводе?
    можно сделать
    1) выхлоп- впуск - чип будет порядка 270 (примерно 50труб)
    2) замена на кит на базе к04 будет порядка 330 (примерно 140труб)
