Это одномасс.
Но если сильно надо двухмасс на 10болтов , то есть и такие . 4 вида.
Это одномасс.
Нужен одномас.
Можно от v8 с нарезкой 60-2
Любой каприз.
Можно цену в лс?Со сцепой и без.
На сегодня есть нулевые 2.5тди . Все виды.
Есть 3.0тди одно и двухдисковые.
Нулевые поперечники под 240.
На 2.7 есть двухдиск?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Такая конструкция если не наваливать , для тихоходов, где мотор не крутится и не жалко коробку.
Хорошо для дизелей.
По заводу двойное на 3.0тди а5 спортбек.
Есть еще в наличии с r8/ламбы. Но там совершенно другая конструкция и меньше нагрузки.
Если надо что то серьезное на 2.7 под обороты есть заготовки тилтона, осгикена и евроспека. В наличии.
Но достаточно однодискового на мощной корзине для 10секундной машины и 0.3с на шифткате.А если все правильно сделать, то и 0.2-0.22s на 8000+
Последний раз редактировалось Скиталец; 02.02.2018 в 16:43.
Мощная корзина это двойная диафрагма.
Сакс перфоманс по прижиму ничем не отличается от v8.
Только добавлены тангенциальные и мягкое зеркало.
Промежуточную ведет. Остановить синхронам два диска тяжелее. Шлицевая на коробке короткая для двух дисков без хаба.
Если надо, я могу таких конструкций наделать десятки.
Эта конструкция самая дешевая и простая.
Дам гарантию на держак в ходу,
Сбалансирую на сколько это возможно с не закрепленной пластиной такого радиуса.
Минимизирую деформацию. Минимизирую дребезг. Даже заставлю это работать на 7000+
Но не знаю как в такой конструкции дать гарантию ,что гонщику , который вдруг словит зацеп,не отрежет ноги.
Последний раз редактировалось Скиталец; 02.02.2018 в 17:38.
Спасибо, доходчиво. Видел я как то hiace (микроавтобус тойта) с открутившимся маховиком на оборотах. Запомнил на всю жизнь.
А с двойной диафрагмой сколько стоит корзина и для ежедневной езды стоит ли, или ставить рс4б7 и не поражать мозг?
По весне хочу у вас кпп и маховик со сцепой приобресть. С кпп более-менее ясно, вот со сцепой хочу разобраться.
Какой одномасс ставится на aan болт-он вместо родного? Какое сцепление надо под это дело?
7А/3Б например...
Только на 7а не едет и стучат моторы
А 3б пойдёт?
Только с s2
