Сергей, отличается ли чем-нибудь мотор Audi A4 B8 1.8T 120 сил от его более мощных собратьев.Какие варианты чиповки этого мотора есть и сколько это будет стоить?
Добрый день, Сергей.
На олроуд фронтальник встанет или для 380-420сил достаточно будет интеркулеров от РС4 2.7?
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/31977.html жесть, что за маркетинговый ход такой)
Сергей, как его раскачать до нормальных лс?
апну тему
имеем 1,8Т ANB. для бюджетного тунинха мну понадобится К04+форсыТТ+чип
1. буквенный код ТТ-шного мотора 225лс скажите плиз или номера каталожные форсунок которые нуно купить.
2. есть ли на 04-15 и 04-22 VAG-овские каталожные номера? если да, то какие? чот не могу найтить...
3. фронтальный кулер нада в обяз? или желательно(=мона купить и поставить опосля)?
спасибо.
1) bam
2) 22 это тюних-колхоз к04-15 она одна
3) по большому счету нада
1) для тех кто будет еще искать: бош 0 280 156 063, VAG 06A 906 031 BC
2) она тож с мотора bam?
если я правильно понимаю, то 04-15 поменьше чем 04-22 и дуть она начнет чуть раньше. поэтому для городского ритма движения 15 удобней или чот путаю?
какие отзывы от турбин с ибея за 300 баксов?
3) а есть какие-нить варианты установки фронтальника без резанья и пиления?
держал в руках фронтальник от Autobahn 88, так он между усилителем бампера и радиатором кандюка не влез (пока воздержался от покупки)
Есть где нибудь графег на 2.7тт чип, 1 стейдж?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
нету у меня тока от стейж 2 намеряно разных
Скинь пожалста на к04 и тд04 (если есть разница)
Сергей, а примерная стоимость на тд04? С зч и работой?
тд тебе не нада.
к04 + 2 доунпайпа (если турбы с дырками под лямбду).
большее на уродце не нада.
Дык эта.. а как же надежность и быстрый выход на буст тд04?
при 380-420 силах к04 достаточно надежны.выход на буст у тд04 посмотри в замере гази они поздно надуваются ибо они побольше рс4 турб.
Спасибо, что разжевал.
А на стейдж 2 что нужно, кроме к04, кулеров, т. насоса, пайпингов?
да поначалу турбы прикрути, многим этого хватает. к ним на вход пайпинг. ну и если у тебя турбины с лямбдами то 2 доунпайпа алроад до 2003 (там такие турбы на встречались)
Короче ищю турбы для начала..
