а мотор то какой.
стандартно: 1,8T кваттро
A4 amb
А можно ли поставить на 2.7 вместо к03 к24? какой прирост мощности это даст? И что надо будет еще поменять?
меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
добрый день. Хотелось бы Программно отключить вторую лямбду, а заодно и чипануть мотор 1.8Т AMB 163л.с. Запрашиваемое и реальное давление турбины на стандартной прошивке сейчас около 1640 мбар.
Нужен чип под 95 бензин под стандартную турбину и компоненты. Для езды по городу.
Какие у вас есть варианты чиповки этого мотора.
Планирую это сделать в вашем московском представительстве
Сергей, есть А4 98, 1.8т, ква, тормоза от 8е 3.0, на чипе.
Дохнет турба, буду по осени ставить тд04 у вас. Сейчас сдохла сцепа. Вопрос: какую сцепу поставить, есть ли у вас фронтальники, что делать с форсами и впуском-выпуском под тд04?
Читал тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4062981 что на 1.8 можно поставить от 2.2, и покупали маховик у вас.
Или лучше позвонить?
Последний раз редактировалось SRF; 30.07.2010 в 14:14.
да, есть все, лучше позвонить на след неделе,
Вот и мне интересно как будет все это вместе жить..
Списался с Компиком, у него фиданза алюминь+диск бездемпферный ездит норм.
Последний раз редактировалось SRF; 02.08.2010 в 11:48.
Здравсвуйте Сергей вопрос такой в 45 кузов ставлю 2,7 битурбо ARE кпп пока 5 мех в будущем 6мех реально ли прошивкой удалить вторые лямбды иммобилайзер и достичь 300л с если да то что сделать с проводами на лямбды и иммо просто убрать из фишки и какой нужен будет бензин
все реально, с кпп тока датчик положения колена пристроить,
на старых кпп может не быть отверстия, бенз 95
Здравствуйте. Возможно ли прошить 1.8т мотор AGU тросиковый???
и учесть моды:
1.турба к04-001, какае есть варианты другие и их цена?
2.форсы от ТТ225 380 cc
3.MAF 3" от той же ТТ225 подойдет?
4. выпуск 3" приемная, кат-бек 2.5"
5.фронт. интеркулер - какой лучше всего брать по размерам и фирме, китайские с ебея право на жизнь имеют)?
Для получения около 250сил.
Возможно ли прошиться в МОСКВЕ или удаленно?
Заранее спасибо.
можно но все только в питере при таких условиях
