ВКГ(вентиляция картерных газов)
Показано с 1 по 11 из 11
    Пользователь Аватар для Андрей S4 67
    Смоленск
    По умолчанию ВКГ(вентиляция картерных газов)
    Ребят вообшем дело было в чём,решил поменять хамут на патрубке охлаждения радиатора залез под низ и увидел на интеркулере масло....Я сразу забыл что нужно менять хамут.... полез в интеркуллер разобрал снял увидел в метал.патрубке масло,в интеркуллере масло,в гофре масло....Капнул дальше снял приёмную трубу с возд.фильтра-Сухо,снял патрубок который идёт на ГБЦ он весь в масле-итог забил ВКГ,подскажите как быть,как сделать грамотно что б в дальнейшем не попадало масло в КУлёНажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для RVSN
ID:	52667 вот такой от МБ, НОМЕР НЕ ПОМНЮ, с грузовика, 2,6 бара держит
    Смоленск
    От чего?
    Мерседес грузовик
    Смоленск
    Мерседес грузовик
    Итог какой? Масло во впуске отсутствует? И да если можно грамотное подключение этой маслопомойки?
    С низу вход с верху выход и все, Чё сложного то?
    Петрозаводск
    Саня можешь фотку сделать как он у тебя установлен?
    Тоже интересно было бы посмотреть, своего рода маслопомойка?
    Рулевые механизмы: www.germanyka-gidravlyka.by
    С низу вход там же и слив))
