Ищу насос гур одноконтурный
Показано с 1 по 20 из 43
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию Ищу насос гур одноконтурный
    Надо восстановленный, в идеале. Б\у уже Наелся.
    Может есть у кого с запасов?
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Лех, а что с твоим? Если не гудел и усиливал, но тек, готов взять на опыты.
    Москва-Петушки
    восстановленный - еще больший кот в мешке чем бу
    есть бу S6 AAN, отлично работавший. И восстановленный оригинальный (новый) с креплениями для мотора NG.
    http://turbo-quattro.com/showthread....D1%82-%D0%B4-)
    Ярославль
    У меня 3 насоса, 2 из них на вид идеальны!
    Выглядят как новые (отмыл), не текут, не гудят НО сука руль тяжелый, причем на холодную легкий.
    Редукционный клапан подшлифовывал, ходит вроде свободно. Внутри один даже без большой выработки.
    Хер один - руль тяжелый!
    мне одноконтурный квадратик надо, на 2.8
    Вчера до кучи)) Мастер новенький бля, при сборе впуска (заслонки восстанавливал во впуске) что-то сука уронил по ходу в бошку.
    Теперь у меня капиталка)
    Москва-Петушки
    в свое время тоже боролся с тяжелым рулем, менял насосы. но дело было в шланге от гура на рейку.
    Местный Аватар для Dimka V8
    да! тоже самое, хорошо Рубен подсказал)))она у него была как то на обслуге
    Ярославль
    Нука нука что там с этим шлангом не так? Можно поподробней
    Тоже было на холодную легкий на горячую тяжелый или как?
    старения материалов, внутреннее расслоение шланга
    Ярославль
    боле точно симптомы можешь описать?
    чем жарче тем туже, -понятно???
    а если её жижа феби то это вообще провал!
    Ярославль
    А как отличить херовый шланг от нормального? Сверху они все охуенные так то? Или сходить перепресовать новый чтоли со старыми штуцерами? Дак там же клапан какой то еще посередине есть вроде. Жижа как раз феби залита 6162 вроде)) А какую надо?
    щас всё делают,жижа или оригинал или атф декстрон 2, феби моча
    Ярославль
    Это значит советуешь сделать новый шланг со старыми штуцерами? На декстрон есть номер?
    да лучше новый! декстрон любой, на мобиле ездил на трех машинах,но есть косяк при -30 густеет
    Ярославль
    Попробую перепрессовать тогда, мало ли поможет! Хотя мало надеюсь.
    Декстрон это марка или стандарт?
    Т.е. любую марку (мобил, феби) только dextron II ?
    http://stofilter.ru/shop/products/210206/?r1=yandext&r2=
    Ярославль
    Ок спасибо, попробую новый напорный сделать и масло сменить. Авось заработает
    куда он денется ))))
    А я пентосин залил был в наличии в городе )
