Ищу редуктор CKF
Показано с 1 по 20 из 25
    По умолчанию Ищу редуктор CKF
    Рассмотрю предложения по заднему редуктору, буквы CKF.
    Состояние близкое к идеальному
    С люфтами у самого есть два)))
    Люфт должен быть.. Нормированный.
    Разбираешь и выставляешь все преднатяги.
    Ау, что нет редукторов?
    Есть у меня такой редуктор, стоял в паре с АКП (уже большой плюс)
    Что касаемо люфтов, то однозначно меньше, чем я видел на S- ках с мех коробками, но я не видел твоего...поэтому ничего гарантировать не стану.
    Цена 3500
    Сальники не сопливят?
    Можешь видео снять, с люфтом?
    Цена 3500
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Сань а у меня кстати в гараже ААТ лежит....так что тебе бы наверное и не подошёл бы.
    Ауди 100 v8 была...
    Привет!
    А ААТ эт с чего такой?
    Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от Александр 222 Посмотреть сообщение
    Привет!
    100С4 автоматная. ГП 35/9.
    Да можно, почему нет. Сальники не сопливили, но я его помыл - не имею привычки хранить запчасти в грязи
    1. При установке на машину нового редуктора меняются все сальники. Дешевле выйдет. Меняется масло.
    2. Сухой , полежавший и давно не работавший редуктор - потечет. Вопрос времени.
    3. Редуктор без люфтов обязательно загудит. А зажать и убрать люфт в редукторе дело пятнадцати минут.
    Так то да.
    У меня даже шайбы есть регулировочные, спецом заказывал из Германии.
    Нету времени и опыта в таких делах.
    На одном редукторе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49230 люфт из за износа во втулке №18.
    Его тоже как то можно убрать?
    В идеале новая, не ужатая.
    Если нет, то просто подкладыаается кольцо , большей толщины , чем люфт.
    Кольцо №20 или №14?
    я подразумевал боченок
    неа это 37/9 механика...
    Ауди 100 v8 была...
    Наро-Фоминск
    Точно. С АЕТ перепутал.
    бывает...
    Ауди 100 v8 была...
    Видео снимать или будешь регулировать?
    Я понял))
    Но про кольцо то ты тоже написал, я и спрашиваю: какое?
