Задние тормоза 280*22 мм на эски 45 кузов ПРОДАМ Б.У.
Показано с 1 по 20 из 49
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    По умолчанию Задние тормоза 280*22 мм на эски 45 кузов ПРОДАМ Б.У.
    Собственно сабж проставки, скобы, болты, диски брЕмбо еще живые. 6000р. Если хотите можно с другими проставками и ступицами +5мм вылета с каждой стороны +1000р
    Поставил себе 310мм
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Цитата Сообщение от Mihasik Посмотреть сообщение
    Поставил себе 310мм
    стали ли настолько лучше тормоза ,насколько в пропорции увеличилось плечо тормозного момента ?
    у меня на моей стоят такие же 280 , а спереди сток 314
    так вот после перехода торможение стало гораздо приятнее , то что жопа помогает очень чувствуется и ушло клевание носом.
    www.s-garage.ru
    эт всё понятно ...
    но .....
    стали ли настолько лучше тормоза ,насколько в пропорции увеличилось плечо тормозного момента, при 310мм ?
    __________________
    нет не стали они еще не притерлись
    www.s-garage.ru
    МосQUATTRO
    это я писал
    зад не перетормаживает? в поворотах пробовал оттормаживаться?
    чёт мне уже ссыкатно при отношении 324перед и 316зад. надежда только на разницу площадей колодок
    зы. жопа да... не держит совсем в стоке.
    МосQUATTRO
    Лех чето так писать лень, позвони все расскажу, вобщем все хорошо
    вобщем все хорошо
    этого достаточно
    я лучше приеду
    Местный Аватар для Pasha100
    На работе
    Товарищи...
    А машинка старая осталась или всё же встала полностью от сы8
    Спасибо.
    МосQUATTRO
    суппорт старый
    если лень писать,нах вообще форум ?
    Балашиха
    а нах ты вечно кучу вопросов задаешь? сам прикинуть не можешь?
    тормоза лучше, мордой не клюет, соотв. меньше нагрузки на передние, на двух машинах такие стояли!
    имею желание разобраться "во всём" до конца сначала в теории ....потом переходить к практике ...какой смысл делать промежуточные телодвижения с 280мм ?
    не задают вопросы обычно люди, ошибочно думающие,что они сами всё знают ...
    цели разгрузить передние нет,они максимально возможные для моих колёс .... цель общее усиление эффективности торможения ....
    на двух машинах 310мм ? ....
    попробуй в 15" колёса хотя бы 300 мм диски назад поставить ...не поставишь....
    Балашиха
    на обеих 280 были, ибо 310 перебор на 314 и даже 323 передние тормоза
    ну а если спереди 4поршневые суппорта с в два раза большим усилием прижима ?
    Балашиха
    тогда 280 становится мало, почему Михасик их и продает!
    Местный Аватар для GanS6
    Я себе поставил на зад 280, спасибо Михасику! Очень доволен, машина просто ровно останавливается и не клююет носом. Для передних стоковых тормозов - то что надо!
    Кстати посмотрел отчет о 310 задних диска и возник вопрос:
    А зачем они нужны при таком расположении колодки на диске?
    http://www.s-garage.ru/files/cats/DSC00377.JPG
    Я так понимаю, получается что поверхность диска используется не полностью. А плечо увеличивается...
    310 перебор на ... 323 передние тормоза
    мотивируй
    мне он ответил
    мне больше и не надо.
    рассказ о распределении тормозов в зависимости от площади колодки, усилия и плеча меня мало интересовал. тем более посты GMA ещё в памяти (правда они о колдуне, но теория таже).
    а отчётов он много написал 8)
