Замерился в Аудитории - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 135
  1. #101
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от Silicone Посмотреть сообщение
    "датчик" где? На выходе из гбц,в турбине,после турбины,в багажнике лежит? Калиброван ли этот "датчик" в конфиге?
    В коллекторе, перед турбиной.
    Не калиброван (первый раз слышу о калибровке егт)
  2. #102
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Датчик калибруется в вемсе
  3. #103
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Датчик температуры отработавших газов (EGT)
    Если калибровать лень то в калибровочную константу поставить значение по умолчанию 74, но если датчик не для виду то все такии его надо калибровать, например при отклонении на каждую единичку погрешность 15град.
    Датчик некалибруется, а калибруется только вход вемса для этого датчика.
    Ввиду того что датчик врет при температуре до 200град, рекомендую одним из трех способов.
    Первый способ. Подключив мульметр (все они умеют мерить температуру с таких датчиков) параллельно датчику нагревать датчик зажигалкой, и добиваться совпадения показаний мегатюна и мультиметра.
    Второй способ. Два резистора, 1k между зеленым и белым, и 100k между зеленым и pump-. Таким образом получится 4V * 1k / (100k + 1k) = 39.6mV, или переводя в градусы 39.6 * 25C + 27C = 990C + 27C = 1017C. Измерить получившееся напряжение, пересчитать по формуле в градусы, и подстроить калибровочную константу чтобы мегатюн показывал тоже самое.
    Третий способ, который использую я. Требуется мультиметр уже с термопарой, обычно с ними в комплекте как раз термопара К-типа, у меня на конце двух проволочек шарик диаметром 1мм, то есть инерционность термопары очень маленькая. Греть термопару зажигалкой до предела насколько нагреется, раскалится до красна и получается около 900-1000град, как раз тот диапазон что нужен, переключая термопару из мультиметра в вемс и снова догревать зажигалкой и добиться чтоб в пределе показывало одинаково.
  4. #104
    Я делал по последнему способу
  5. #105
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Блин, может и правда нужно откалибровать...
    Последний раз редактировалось Serg_A200; 05.08.2016 в 09:46.
  6. #106
    Тула
    Меню-Базовые-Настройки Экю,в самом низу по егт
  7. #107
    Россия
    Датчик это пол беды,я уже предчувствую корявый конфиг)) Для начала хотелось бы увидеть логи вместо картинок.
  8. #108
    Краснодар
    Кстати, ведь калибровочное значение как правило указано на бумажке, которая идёт вместе с датчиком egt. У меня по крайней мере так было, перепроверять не стал, датчик брал у венгров.
  9. #109
    Местный Аватар для RVSN
    Если после турбины стоит то +200 градусов( я проверял(
  10. #110
    Да если у венгров берешь, я например брал китайский и его уже калибровал.
  11. #111
    Извини пожалуйста, почему сразу корявый? Я конечно не знаю тебе кт ото делает под твою машину или просто взял из инета. Но конфиг пишется индивидуально под машину.
  12. #112
    Кто-то хотел логи...
    Пожалуйста
  13. #113
    После установки реперного диска случились приятные метаморфозы с мотором и конкретно с наддувом.
    А именно - спул раньше.
    Теперь с 3580 - 200 кПа (1 бар).... на 3800 - 270кПа (1.7 бар)
Название: 12 2016  буст на 3585 об 200 кПа.jpg
ID:	53718 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 2016  буст на 3800 об 270 кПа.jpg
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 13.12.2016 в 10:49.
  14. #114
    Краснодар
    Леха, а в чем прикол? Какая взаимосвязь? Что у тебя раньше использовалось? Audi-trigger со штатными датчиками?
  15. #115
    Местный Аватар для Zolder
    Как по жопомеру,есть разница?)
  16. #116
    Серега, раньше ездил на стоковых триггерах.
  17. #117
    Есть конечно.
  18. #118
    Так валить должна!поздравляю с прогрессом)
  19. #119
    как заиметь такой диск? -) где делал? можно в ЛС или в ВК...
  20. #120
    Краснодар
    На стоковом триггере ошибок не было?
    Леха, а как обстоят дела с запуском, теперь с полпинка?
