В сток мотор 1.2 бара. Все что выше это лишнее для нее и для мотора
интересный ответ. только не совсем на мой вопрос.
Тогда надо конкретно спрашивать. Дуть чего? Дуть куда? И дуть как?
При этом четко указывать обороты, валы, наполняемость, IAT, EGT , бакспреш.
В цифрах пожалуйста.
на стенде к 24 в отличном состоянии сколько должна надувать ? до каких оборотов должна раскручиваться ?
на твоей написано 1.5 бар ок. я подумал что она была на стэнде.....
Так как выросло целое поколение тюнеров, мыслящих исключительно барами , для них и была написана эта цифра.
Турба ставилась на мою машину и я на ней катал две недели. На моей машине турбы ставятся просто и быстро. Точно так же снимаются.
А так как теперь среди б.у. турб очень много мусора, то по другому их не проверишь. И на 1.5 барах в том числе.
Из пяти б.у к24 турб я выбрал две. Одну проверил.она на фото. Вторая сейчас на машине.
Николай изготовить к26 горячку на holset с диаметром горячих колёс 60/70 возможно?
Измерю сообщу...по цене примерно сколько будет?
Почему? Буду благодарен за развернутый ответ.
Holset he351w... Большие мощности не планируются...400 сил будет достаточно...ставится на s6... Равнодлинник ставить не особо хочу...хочу сделать на рс2 коллекторе.
Николай. Я скинул в личку вам размеры..
Очень сильно хочу остаться на ккк флянце. Катали же люди holset 35/k26
Горячки есть, расточить и подготовить можно.
Но кроме колес есть еще крепежный бурт и тепловой экран.
И надо понимать что там и как. Этих размеров нет.
Во первых на горячке могут вскрыться резьбы, во вторых как отцентровать щель. А то многие скрещивают бульдога с носорогом, а газы вместо крыльчатки разбиваются о тепловой экран , или наоборот, а по итогу турба сама съедает свой опорник
Последний раз редактировалось Скиталец; 12.09.2017 в 19:37.
