Шуршит рулевой вал
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию Шуршит рулевой вал
    Шуршит что-то внутри вала при повороте руля. Как будто подшипник плохой. Сегодня поставил сам вал от другой машины. переходник от рейки к валу не трогал. Разницы нет. Что может шуршать?
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Иваново
    Ага тоже самое. Даже приклинивает
    Ярославль
    Че делать то. Постулировать стал после замены на вал который лучше (в разобранном виде вертел его и ни единого скрипа и шума, в отличии от старого)
    Иваново
    Я не знаю. Я еще не лазел туда
    Ярославль
    Всему виной была вот эта неприятная рожа Нажмите на изображение для увеличения
    Иваново
    Надо тоже разобрать
    Беларусь, Минск
    Была такая проблема. Решается регулированием колонки при установке.
    Ярославль
    а от чего отталкиваться при регулировке? По центру сделать регулировочного уха? или как?
    У меня шуршит даже сейчас, но не всегда. понял уже, что регулировки нет, но вот как регулировать хз
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Регулировать методом тыка. В теории сняв подрулевую полку пальцем можно нащупать место где вал касается трубы в которой крутится и настроить чтобы не шаркал.
    Ярославль
    Сам натяг там устроен не понятно. Затягивается там гайками. Особо сильно не притянешь. Если притянуть слабо, то со временем падает настройка. Или я ошибаюсь?
    полку итак и так снимать, чтобы до регулировок добраться надо там все разобрать ебени матери
    г.Дзержинск
    Так стоп! Ты про какие регулировки? Я про те что крепят всю колонку к кузову. Чтобы до них добраться надо снять только приборку
    Ярославль
    Ну руль хотя бы тоже потребуется. А вообще да. вчера поднастроил. Выставлял час целый чтобы кардан по центру был колонки. Посмотри что получится.
    Беларусь, Минск
    снимается только приборка!! Затем два длинных болта приоткручиваем, и пальцем прощупываем чтобы вал был по центру!! Затем зажимаем..
