поставил катушки от bmw, выхлоп стал чище.
Но теперь помпа побежала. Разобрали, а она люфтит как зараза и ГРМ проскачил на 1 зубец. =/
Был подобный случай помпа просто нереально болталась, в итоге побежали, до гаража притащили разобрал грм на месте! Чудом обошлось)))
чем грозит съехавший ГРМ на зубец?
Как повезет, клапана смотри
ну я так понимаю она у меня не первый день на съехавшем ГРМ работала. =/
Если так то Збс!!!
Расход не обнулял пару месяцев, сегодня глянул - 23 л. на сотку - нормальный городской расход с климатом.
ещё раз проверил катушки сегодня, одна даёт слабую искру, взял у знакомого прокатиться - едет лучше. Так же проверил байпас - мёртвый. =\
И так, что имеем на данный момент. Поменяв катушки на bmw - как оказалось одна давала слабую искру, поменял её, на следующий день поменял байпас (мой был дырявый, как оказалось), после замены байпаса "пщщ пщщ пщщ" (с) больше не слышно при низких оборотах (больше не оборачиваются на меня с мыслями, "турбовая сотка?" ).
Из того, что поменялось, машина явно поехал как-то собранней, плотнее, Расход пока растёт по компу (сбросил перед установкой байпаса), в пробках поднимается до 17.3, вне пробок потихоньку сползает к 14, но это как бы всё равно пока меньше чем было. Пока езжу второй день, оценить сложно. Выхлоп пахнет лучше. Думаю, чтобы всё стало ещё лучше надо почистить свечи и лямбду (чёрные от не сгоревшего бензина) и заменить n75. Как n75 проверить на работоспособность, только ВАГнуть? Датчики детонации могут влиять на расход? Слегка подтраивает, но не критично.
ПС: не помню писал про бенз или нет, лью 95 Прайм (якобы европейский), на нём едет лучше всего (выше 96 не лил).
98 надо лить! 2.2 компромисов не любит. Лить кефир, а хотеть чтоб вставляло, как от водки))) Средний 16+ в смешанном режиме нормально.
уже до 18 поднялось. )))
свечи ещё прогорят посмотрим.
У нас большая часть эсочников на 95. Я лью 95 прайм, он чуть дешевле простого 98. На прайме машина едет лучше всего (из того, что лил).
Сдохла сегодня одна катушка.
Расход вырос до 16л на 100 км
И так, поездил немного, итог - если слегка топить, то 19-20, если совсем спокойно и без пробок то спускается до 17. Уже лучше, но всё же много. Кстати, в машине всё чаще и чаще стало пахнуть бензой, это куда копать? Пахнет после поездок, когда утром сажусь в машину - запаха бензы нет.
