Нужна помощь AAN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
  1. #21
    г. орёл
    Цитата Сообщение от Rouslan Посмотреть сообщение
    Или отремонтируй полностью, с заменой датчиков износа, или найди место, где провод от датчика износа колодок заходит в подкапотное пространство, разрежь его и соедини два проводка, тем самым симитируешь нормальную, т.е. замкнутую систему. Почему под капотом, а не раньше, так как в подвижной части провода, от датчика износа до захода в подкапотное пространство, возможен перелом проводки. У меня именно так и было, пока на разборке не купил два куска провода с розеткой, отрезал свои обе подвижные части и заменил.
    Залазил даже под крылья! там перерезал и замыкал! не помагло.
  2. #22
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    тогда, блин не знаю, пусть профессора что-нибудь расскажут. Может дело в приборке...
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
  3. #23
    г. орёл
    Буду ждать! надеюсь откликнутся!
  4. #24
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    скорее всего проводка
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    В районе правого крыла под капотом соедини два провода для датчика колодок и замкни их на массу.
  6. #26
    г. орёл
    завтра попробую. как раз крылья сняты.
  7. #27
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    не пробовал исчо?
  8. #28
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Мужики сегодня был на диагностике,обнаружили ошибку 0051(в номере могу ошибиться)-адаптация смеси.Турба моя в норме.Значит богатая смесь,поэтому и воняет.Кто может сказать все причины попорядку.
  9. #29
    Пиндостан
    В первую очередь-дырки. Самое главное опрессуй систему. Ну и дальше-может воздухомер помирать, может форсуна какаято подливает, может повышенное давлени в рампе.
  10. #30
    Н.Новгород
    Турба надувает как положено,по компу 2.2 показывает правда на 98 бензине.Попробую помыть воздухомер.Из за чего может быть большое давление в рампе?В поведении машины никаких изменений,запуск отличный(горячий/холодный)
  11. #31
    Пиндостан
    Ты знаешь-давление не всегда показатель на 100 поцентов. Позавчера устранял дыру с палец в шланге от кулера к дросселю. Так вот свои 1.5 избытка турба надувала прекрасно. Благо услышал что свистит из под капота.
    Большое давление в рампе может быть например из за умершего регулятора давления-2 таких случая у меня были. Или забитой обратки.
    Ты кстати-скинь нам полностью ошибку то, вернее её описание с экрана тестера. Она может говорить как о богащении так и о беднении, как на холостом так и под нагрузкой. Например если беднит все логично. мрет бензонасос, на 95 уже идет звон из за бедности, турба режетнаддув. А на 98 детонации пока нет она и вваливает.
  12. #32
    Н.Новгород
    Да я бы с радостью скинул,если-бы мне сказали и показали.Слова чудо-мастера:есть одна ошибка 0051 адаптация смеси,скорее всего лямбда-ничего страшного,ездий,не вижу смысла тебе выкидывать 3тр за нее,отдал 400р-и до свидания.
  13. #33
    Пиндостан
    Эх-стребовал бы ты с него распечатку. А то так придется гадать на кофейной гуще...Но для начала, все таки, опрессуй систему. Методику-ведь читал, тут неоднократно писали?
  14. #34
    г. орёл
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    не пробовал исчо?
    ещё нет! завтра точно попробую.
  15. #35
    Н.Новгород
    Мужики нужна помощь.Нашел дырку в Т-образном патрубке наддува,поглядел новый стоит безумных денег.Нашел ссылку с чертежами металлического переходника,но она у меня не открывается.http://www.turbo-quattro.com/modules...lsize=1.Кто нибудь может скинуть новые.Машина сток.
  16. #36
    Пиндостан
    Вот-как и предполагал все таки дырка) И возможно заделаешь эту ещё одна вылезет. Дырки заделаешь-чип захочешь) Все через это проходли...
    Ссылку на патрубок сейчас кинут яб рад помоч да у меня нет такого патрубка в машине)
  17. #37
    Н.Новгород
    Да дырка и не одна.При опрессовке системы чуть не погиб,бабахнула крышка маслинной горловины-чуть не по харе.Хотя качал 4атм.
    Выражаю огромную благодарность a200tq,за быстрые отзывы!!!
    Последний раз редактировалось slavik; 13.11.2009 в 22:20.
  18. #38
    Пиндостан
    Да дырка и не одна.При опрессовке системы чуть не погиб,бабахнула крышка маслинной горловины-чуть не по харе.Хотя качал 4атм.Хорошо иметь свой Камаз,очень удобно.Подключил шланг подкачки,манометры в кабине и вперед.
    Да не за что. На то он форум то этот и создан в паралель с аудиклубом чтоб по узкому кругу машин подсказывать побыстрее что знаем...Так что если что-обращайся)
  19. #39
    г. орёл
    Парни! под правым крылом , замыкание проводов на массу не помогло! сигнал колодок не исчез. можно ли ещё что то попробовать? Кто знает - подскажите!!!!
  20. #40
    Пиндостан
    Так их не на землю-их нужно между собой тщательно скрутить эти два провода.
