Вопросы к Сергею
Показано с 1 по 19 из 19
    СПб, Юго-Запад
    По умолчанию Вопросы к Сергею
    1. Не подскажите, есть ли какая приблизительная формула расчёта мощности по расходу воздуха на прошивке, которую вы мне доводили до ума? Тигуан 2.0 без катализатора, с холодным впуском и пр...может помните))
    2. В каком режиме разгона можно засечь максимальные показатели расхода по МАФу?
    Заранее спасибо.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    максимальные показания на максимальной мощности,третюю передачу выкрути и получишь максимальное значение ближе к отсечке,это значение подели на 0.8 это примерно скока сил
    СПб, Юго-Запад
    0,8 что то не то число. 2 года назад на стенде у Сергея было 285 сил. Это значит на МАФе должно быть 356? Не реально))
    Тула
    Это значит что на мафе должно быть 228,дели на 0.8 получай 285 сил,математику надо было не прогуливать
    СПб, Юго-Запад
    )))))))) Спасибо)
    Дабы не плодить много тем, задам вопрос Сергею здесь.
    Сергей, пару лет назад я у Вас делал чип и отключали ЕГТ на A6 2.7TQ. Всё было в норме, но последнее время появились постоянные пропуски на холостых.
    Подключил Вагком, в группах 15 и 16 там где должны подсчитываться пропуски, в моём случае стоят просто черточки.
    Подключали другую диагностику, так же не показывает пропуски. По этому не могу выявить какой цилиндр барахлит.
    Подскажите пожалуйста как выявить неисправность? По каким каналам нужно снять логи?
    это особенность прошивки. у многих старых так. можно поставить наш мозг который умеет показывать
    До вас ехать сейчас далеко. Нужно самому как то разобраться.
    У меня машина 1999года, у друга урод 2001 его тоже чиповали у вас, но у него показывает пропуски. Можно мозги местами поменять? Или так не пойдёт.
    незаведется
    почти Екб
    Сергей, делаю такой свап: A4 B6 2004 (двиг BFB), варик сломался, поэтому ставлю 5HP-19 (был от двигателя AMB). Т.е. и обычный автомат вместо вариатора, и quattro вместо монопривода.
    Нужно ли перепрошивать с программатором или можно Vag-COM'ом обойтись?
    И второе - чиповка по схеме stage 1 у Вас сейчас сколько будет стоить при "дистанционном" вмешательстве? А если кат выбить и вторую лямбду убрать?
    6тр
    почти Екб
    6тр
    это ответ на вопрос о необходимости перепрошивки или стоимость чипа?
    по перепрошивке мала данных
    почти Екб
    какие данные еще необходимы?
    номера блоков
    почти Екб
    номера блоков
    Как-то я не быстро отвечаю :-)
    На блоке ECU написано следующее:
    8E0 909 518 AM
    Benzin 7.5 0002
    Bosch
    0 261 208 229
    1039S02982 1159 1084
    (810) BPG MOTRONOC 03-09-17
    на всякий случай прикрепляю фото
ID:	58999   Нажмите на изображение для увеличения
    почти Екб
    8E0 909 518 AM
    Benzin 7.5 0002
    Bosch
    0 261 208 229
    и фото блока управления АКППНажмите на изображение для увеличения
    связи усовершенсвованием МКПП приходиться отказаться от G22 и функцию измерения скорости надо возложить целиком на ABS. Подскажите как это сделать , голь
    Извиняюсь не дописал : гольф 4 . 1.8 agu мкпп 2002
