То заводится, то не заводистя...
Показано с 1 по 17 из 17
    Дустосранск
    По умолчанию То заводится, то не заводится...
    Вылез на машине(ы4 93) неприятный косяк - машина то заводится, то нет.
    При повороте ключа что-то щелкает под рулевой колонкой и стартер не крутит.
    Иногда бывало так - ключ поворачиваешь, щелкает под рулевой колонкой и щелкает втягивающее, но не заводится, еще несколько поворотов ключа и втягивающее перестает щелкать - после этого только с троса. Потом неделю может нормально заводится с ключа.
    Что сделано уже:
    Стартер свежий(1.5года примерно, брал новый немецко-китайски). Стартер снимал 2 недели назад сделал ревизию - внутри все ок.
    Втягивающие - поставили уже 3е, сначала новое со стартрером, потом б/у бош, 2 недели назад новое бош.
    Контактная группа, стояло свежее - мейле(1-1.5 назад ставил) в эти выходные поменял на новое мейле опять, на старом внутри был подпален контакт 50.Нажмите на изображение для увеличения
    Замок зажигания разбирал - никаких отломанных частей внутри нет - замок автоматный(авто раньше автоматное было).
    Сигналка стоит простецкая - управляет только центральным замком(ни какие цепи больше не подключены).
    Аккум нормальный(бош 74А) зарядил на всякий случай.
    На яме когда машина была и не заводилась с ключа - пробовали на прямую 12в на стартер - заводится.
    Перемычка стоит.
    При повороте ключа около 10.6В на перемычке.
    Клемма на проводе к втягивающему - перепаял(было подозрение, что подгнил провод).
    Итого на данный момент - свежий стартер, новое втягивающее бош, КГ новая мейле, сам замок без косяков.
    Ковырялся с этой проблемой вместе с Ромичем(3 недели последние по выходным).
    Последний раз редактировалось nick02; 23.05.2016 в 10:16.
    массы силовые и плюсы для начала в порядок приведи, а уж потом дальше, ежели чего. Начинай с простого к сложному , а не на оборот.
    И контактную группу выкинь поставь оригинал.
    Дустосранск
    Со слов Ромича, недавно ставили еще одному товарищу новый оригинал и толи мертворожденный пришел толи сдох через неделю. Короче отговорил он меня от покупки оригинала. Мейле этот бы в наличии.
    По качеству мейле говно - с этим согласен.
    Последний раз редактировалось nick02; 23.05.2016 в 13:28.
    У меня один раз была аналогичная проблема. Все искрутил, излазил, а проблема была в окислении клеммы силового провода на стартере. Делов на 5 минут
    Чернигов
    Та-же история была когда масса двигателя плохая была.
    Россия,НН
    а позвонить?,или приехать?))
    Дустосранск
    почистил и перекрутил массовый провод к лонжерону который... И такая же история, ключ поворачиваешь, раз 5 щелкает втягивающее и нихуя, а потом и втягивающее перестает щелкать.
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    А плюсовой который от АКБ идёт, как себя чувствует? Может подломан где или в клеммах болтается
    Дустосранск
    В состоянии когда даже втягивающее перестает щелкать с ключа, если + закоротить прям на стартере, то все с пинка заводится. Плюсовая клемма на аккуме уже не родная, но думаю не в ней дело.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    у меня было именно в ней. Проблема аналогичная. Окислился провод самвнцтри клеммы - снаружи и не видно... ну полюбому где то неконтакт имхо
    Местный Аватар для Zolder
    Дустосранск
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    Да примерно тож самое.
    Но и в итоге косяк он не нашел, а поставил реле разгрузочное. Возможно так и придется сделать конечно.
    Отличие, он когда с 30 клеммы + кидал на перемычку у него заводилась, я так пробовал - у меня хуй, так не заводится.
    Дустосранск
    Причину сего геморроя чет так и не нашли. В итоге Андреем(RUBY399) было вколхожено стартерное реле на 70А от газели в разгрузку контактной группы, после этого пока все норм.
    У меня та же проблема,напиши пжл как и что вы делали.
    Дустосранск
    Покупаешь стартерное реле газелевское 4х контактное 70А с колодкой - около 300р все вместе.
    Провод с КГ в несиловую цепь, второй конец на массу. Силовая цепь - плюс берем с 30го контакта под рулем и уходит это на втягивающее по родному проводу.
    Вроде так все.
    Спасибо ,попробуем.
