Турбины. - Страница 5
Страница 5 из 44 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 873
Тема: Турбины.
  1. #81
    Местный Аватар для Da Phazz
    Цитата Сообщение от vasil39 Посмотреть сообщение
    ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ.можно отключить в этой теме всех кроме "скитальца"?потом в этом сраче на 100500 страниц искать полезное заебывает.как в теме про кпп например.ну или хоть как-то модерируйте.спасибо.
    Да, Василиса Андревна, идите в жопу)))))
  2. #82
    И да, я за здоровый диалог!
  3. #83
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    у меня тоже твинскролл, если сделать 3 в один скролл а два в другой как это будет работать? ещё можно распилить хаузинг, удалить перемычку и сварить его обратно..
  4. #84
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Всегда пожалуйста!
    И здесь напешу .
    Спасибо за савет по т3 горячеке. Реально я был в шоке от проделанной доработке ,запелил по прокладке и заострил перегородку,спул сместился на 500-600 оборотов в низ . был на 4200об щас 3400-3600 и улетает в передув за 2.5 бар. (Настройка1.9) егт упало и естественно температура масло.
  5. #85
    Хуево
  6. #86
    Порудчик Ржевский , просьба выражаться предметно и по существу!)))
  7. #87
    Истра
    Коль а если две к24 правильных поставить на рс6 4.2 это на сколько сил?
    Последний раз редактировалось alex m; 24.05.2016 в 13:06.
  8. #88
    Если обычные 24е эсочные , то 580+/-.
    К24 7400 как есть , то это 700.
    Если вдруг где нибудь раздобудешь две живые эрэсочные , то 730-750.
  9. #89
    7400 на ауди горячке.
  10. #90
    Классика .
    Для постройки быстрой, мощной аутентичной ауди .
    Которая с годами будет только дорожать.
  11. #91
    Люберцы
    Ходняк с КАМАЗа к27
  12. #92
    Камазы делали в Германии или Чехии?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 24.05.2016 в 23:20.
  13. #93
    Луга
    у меня турбина от камаза стоит, но я больше 2.2 дуть не пробовал форсунки кончились.. на 2500 уже начинала дуть, они есть с горячкой 0.76 и 1 вот думаю какую лучше использовать и не знаю какое давление для них безопасно, через 2 тысячи пробега появился осевой люфт и холодное колесо начало цеплять, но при этом было масляное голодание, отливало и давление было 0.5 и меньше
    Последний раз редактировалось toluk; 25.05.2016 в 05:41.
  14. #94
    Люберцы
    Ну вроде как на чешку похожа. Я против не чего не говорю . когда себе гибрид собрал к26/27 тоже этот вариант рассматривал. Но собрал на мерседесовской 366й холодной
  15. #95
    К27н есколько несколько десятков вариаций.
    Более 99% это все дизельные мутанты времён чистых механических тнвд. Когда процессы были неуправляемы и колёса делали с большими диспропорциями. Что бы система не входила в разнос.
    Малые входы и большие горячки.
    Нормальны колёса на БМВ 745, Порше и ауди Кватро.
  16. #96
    Большого толку городить огород на компрессорных колёсах КАМАЗа, мерса, Икаруса или какого бульдозера или эксковатора нет.
    Там колёса по входу мало чем отличаются от к26.
    В итоге cfm добавится не много
    А инерционность вырастет существенно.
  17. #97
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Николай, а из к24/7000 что нибудь путное собрать, гибрид, есть варианты? Это я так, для общего представления Или к24 это тупик совсем?
  18. #98
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    Нужен совет, что делать, надо 500-600 сил добиться, выбираю из холсет 35 или 40, что взять, что-бы надувало как можно раньше и что-бы не на пике работало, хватит ли 35го холсета на 500+ сил?
  19. #99
    Делать апгрейд на базе к24 с 7000 валом имеет смысл , когда нужен ломовой крутящий в середине.
    Колёса все те же, что и для 7400 вала.
    Но на верхах машина может ехать даже хуже. Потому как родная горячка уже на стоковом компрессорном является узким местом. И на ней и так большое противодавление и егт. Как следствие трещины в голове, побитые поршня итд и тп.
    Все реально, но надо будет делать все в комплексе.
    А лучше оставить ее для ребят , которые бюджетно турбируют 16v моторы)))
  20. #100
    В идеале это низкий строккер и 40 холсет ,3582 Гарретт , к27 на большом колесе, а лучше к27/29 и им подобные.
    Все что меньше , может и где то выдаст 600. Но не долго и всему железу будет плохо.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 30.05.2016 в 13:44.
