Турбины. - Страница 4
Страница 4 из 44 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 873
Тема: Турбины.
  1. #61
  2. #62
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Николай, в общих чертах можно объяснить, как ведут себя разные холодные колеса при условно одинаковых горячках? Например, у которых соотношение диаметров выше, качают больше но позже и т.д., в этом духе. Допустим, разница 54х76 и 58х76
  3. #63
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от costya048 Посмотреть сообщение
    Ну "кучу хуеты" Можно и на АК начитаться!а вот прааильное подчеркнуть для себя должен каждый сам! Веть правда она у всех своя! Давайте жить дружно©
    +много
  4. #64
    Кардинально между 54 и 58 никакой. Больше от горячки и от площади проходного зависит. Ну ещё от инерционности вала и компрессорного колёса .
    Garrett колесо легче. И выдаст по максимуму больше. Но турбинное колесо у ккк более спульное. Поэтому то на то и выйдет
    От компрессора больше cfm зависит и качество воздуха.
    Обратите внимание на компрессорную часть 7400.
    Точно так же делает турбины IHI.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 24.05.2016 в 00:01.
  5. #65
    Саратов
    Кардинально между 54 и 56 никакой. Больше от горячки и от площади проходного зависит. Ну ещё от инерционности вала и компрессорного колёса
    Николай, как я понял ты посоветовал Саше рвсн обработать вход в горячку Т3 его 35го холсета по краю прокладки и заострить перемычку. Имеет ли это такой же смысл на моем 40м холсете с 16см2 горячкой и фланцем Т4?
  6. #66
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    А мне читать жутко интересно!!! И х.етой не могу это назвать.
    Наоборот. Как говорится - с мира по нитке...
    Я бы с радостью махнул в Минск к Николаю на пару-тройку дней.... А еще лучше на недельку с Саней (Avanturist). Думаю, тут парой дней не ограничиться...
    Личная встреча + живое железо - это кайф.
  7. #67
    Не только заострить, но и срезать вообще.
  8. #68
    Саратов
    если чесн не крутил такую горячку в руках... эта перемычка же на сколь я понимаю идет через всю улитку? каким образом ее удалить?
  9. #69
    Руками. Только руками. Два три дня работы.
    Правда есть китайские т4 без твинскролла. Но опять же не факт что посадка будет без токарки.
  10. #70
    Проще поискать жирную т3 без твинскролла.
  11. #71
    Саратов
    я не разглядыва горячку снятую тпк подробно... не совсем себе представляю как глубоко эта перегородка... Горячку нет желания искать так как переваривать коллектор и выхлоп
  12. #72
    Саратов
    интересная тема... все равно планировал снять подварить коллектор... А увеличить впуск по подобию твоего? есть резон?
  13. #73
    Она глубоко.
    Вначале шарошками куда достанешь. Потом малыми пневмоболгарками прямыми и угловыми.
    Когда срежешь ничего не повредив, работа проктолога и гинеколога покажется детской забавой)))
  14. #74
    Это самый бюджетный вариант.
    Сколько стоят нормальные цельные коллектора под хорошие мощности думаю говорить не надо
  15. #75
    Саратов
    я прекрасно понимаю сколько это стоит. бюджетный вариант как раз и интересен так как это доработку можно и самому осуществить за полдня! внутри кроме удаления "перемычек" что-то еще дорабатывалось?
  16. #76
    Дудки чуток можно облагородить.
    Ну и обязательно столбы. Не такие толстые как по заводу , но все равно надо. Разорвет без них.
  17. #77
    Саратов
    т.е. типа пальчиков усиливающих по месту куда варена полоса?
  18. #78
    Да.
    Потому как бары это киллограмы на квадратный сантиметр. А сантиметров там много и баров иногда бывает много. Особенно неконтроллируемых.
  19. #79
    Саратов
    я понял Николай, спасибо за советы!
  20. #80
    Всегда пожалуйста!
