А у 750сс на 2барах какая загрузка должна быть?
Ее вообще не должно быть , потому что на таком давлении топливо не сгорает там где надо. Форсунки должны работать на том давлении , на котором проектировались.
Что касается загрузки, то хороший мотор на 2кг избытка должен их загрузить.
Случаи топливного голодания на заводской топливной магистрале исключаем.
И как минимум должно быть два насоса.
Последний раз редактировалось Скиталец; 11.06.2016 в 23:57.
Резерв.
Последний раз редактировалось Скиталец; 12.06.2016 в 00:15.
Приведу простой пример.
При замене заводской магистрали на 10мм. В рейке давление с настроенных 3 бар сразу выросло до 4.5. И это на одном и том же насосе и одной и той же настройке обратного клапана.
На одной и той же магистрали при замене вальбро с космическими литрами не понятно куда и не понятно во что ,на
скромные бошевские , но честные ,под давлением,топлива в реке стало на 30% больше.
То есть по уму надо одного сечения от насоса до рейки.
Конечно.
Ну и минимум соединений и загибов.
Что б понятно было. Берём кучу супер пупер насосов. Можно даже самолетных или лодочных.
И берём бухту шланга метров 100, а лучше 200. Соединяемых насосы и рейку.
И стартуем.
Запешу на днях лог..
Время и скорость на выходе?
Логи, распечатки со стендов, роллы шмоллы это все такая относительная ерунда.
Только реальное время и скорость.
Последний раз редактировалось Скиталец; 12.06.2016 в 12:15.
