Помогите новичку =) - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
  1. #141
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Alexsting Посмотреть сообщение
    ДА кстатит и свечьки у меня лежат то от AAN =) по экзисту пробил (101000016AA)
    Ну так и отлично, сначала прокладку смени что масло не лило и свечки-прокатись, может получше будет
  2. #142
    Местный Аватар для Alexsting
    МО Наро-Фоминск
    тож так думаю я вот ещё думаю может взять с собой ноут с вагом поехать навалить газу чтоб мозг в аварийку ушёл и не глушить машин вагнуть?
    я думаю должен показать что за ошибка вывалилась
  3. #143
    Пиндостан
    Конечно попробуй. Но скорее всего будет что то с передувом.
  4. #144
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Да там если микрухи на панельках стоят то все просто-сходить со своими микрухами на радиорынок, или в контору по ремонту компов, или бытовой техники, стереть их залить тюнинг чип поставить на место и радоваться чипованной машине. Если там они впаяны в плату то чуть сложнее-сначала в этой же конторе нужно чтобы их выпаяли и впаяли панельки. Обычно это стоит несколько сот рублей за все-впаять панельки, стереть мирухи, записать их.
    А де можно глянуть варианты прошивок для заливки, и собственно скачать их? На днях гляну впятны ли микрухи, но пока просто инфу соберу. Старую прошивку надо сохранить видимо куда-нить на всякий случай. А то мало ли чего...
    Для города вроде смс лучше ставить?
  5. #145
    Пиндостан
    Скачать их бесплатно-нигде, они стоят денег. Смска-да, мне нравится больше всего, не самый высокий буст в пике около 1.3-1.35 избытка, так его и держит до упора чтоб свои 303 лс выдуть на нештатной турбе, на штатной конечно около 280, выше головы не прыгнешь. По бензину самая нетребовательная, едет на холодную неплохо. ТК примерно то же самое но жрет больше, дует в пике больше (под 1.5 избытка), могут рвануть старые патрубки. Но момент в пике поприятнее конечно.
  6. #146
    Санкт-Петербург
    Ясно. Так а где смс взять/купить можно? Грубо говоря файлик будет или что?
  7. #147
    Пиндостан
    См. лс)
  8. #148
    Пользователь Аватар для Aleksandr26
    Stavropol
    И мне можно в личку. Только не жестко
  9. #149
    Пиндостан
    Вроде помягче постарался)
  10. #150
    Знак (!) должен быть не желтого, а красного цвета, он сигнализирует о падении давления в системе гидроусиления тормозов, а также об минимальном уровне жидкости в бачке ГУР или тормозной жидкости. Отсоединяя разъемы с вышеуказанных датчиков смотреть когда погаснет лампа - в этом и причина.
    А также он сигнализирует о просадке напряжения борт сети. Обычно наблюдается после первого старта утром.
    +7 921 883 0921
  11. #151
    Анжеро-Судженск
    Бред сивой кобылы.
  12. #152
    Бред сивой кобылы.
    при просадке АКБ напряжение в сети падает меньше 9V, при этом блок ЭБУ перестает работать и обмениваться информацией с другими датчиками и блоками. Отсюда появляются ошибки узлов, которые не смогли связаться с ЭБУ
    +7 921 883 0921
  13. #153
    Анжеро-Судженск
    Не в этом авто. Лечи, восклицательный знак с запуском никак не связан.
  14. #154
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    Это исп.цилиндр ссука и у меня педаль вибрирует!!! утром на морозе всё ок пока масло густое , а потом тормозов почти нема ! кто- то их рем. сам а то у нас и купить негде и стоит $$$(бабушкину дедушку)
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
  15. #155
    Анжеро-Судженск
    ИЦ не ремонтируется.
  16. #156
    Молдова .Комрат
    а чё там внутри? чего нельзя делать?
  17. #157
    Анжеро-Судженск
    Забудь.
