7400. - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: 7400.
  1. #61
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    Николай, не надо на свой счёт принимать. И не надо ругаться.
    Многие будут благодарны, если будет информация по турбинам.
    По нюансам. У Вольво подача масла/охлаждайки снизу, слив сверху, надо перекручивать компрессор относительно центральной части. Трубка подачи оригинальная у меня не дотянулась, пришлось заказывать длиннее из-за другой формы холодной части турбины.
    это кстати важно,иначе масло сильно перегреваться будет.
  2. #62
    Ейсбар. Любой толковый эсочник , посмотрев фото в начале темы поймёт что и как делать с трубками.
    По поводу улиток я все расписал. Все плюсы и минусы. Просто надо внимательно и вдумчиво читать.
  3. #63
    Санкт-Петербург
    Если бы была какая то систематизированная инфа по турбинам,люди(кто в этом ни бум бум) хоть знали бы,что им искать,а то кидаются на все подряд...
  4. #64
    Rzn
    Так же можно по новой пересогнуть подачу в обход выступа на улитке и в конторах типа гидравлики удлинить/переобжать гофрированную часть трубки.
    Гнётся она с трудом, металл ядрёный
  5. #65
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Я рад, что эта тема появилась и что ты делишься опытом. Просто у тебя его больше и многое ты считаешь априори понятным, а не все это сходу поймут и разберутся. Я тоже поделился своим опытом по установке. Надеюсь кому-то пригодится.
    Пересогнуть подачу будет проблематично, т.к. длина штатной трубки на пределе. Я пару раз пытался, но фланец перекашивало и масло лилось ручьём. Лучше удлинить по месту.
    Последний раз редактировалось Eisbar; 02.05.2016 в 00:18.
  6. #66
    у меня трубки родные.
    И вообще с виду турба один в один эсочная
  7. #67
    Надо время. Материал есть. Причём не надерганный , передерганный с нета , а лежащий на полке.
    Плюс спец литература. Со всеми размерами что и как.
    Просто надо заняться.
  8. #68
    Мне допустим странно , почему тема 7600 вообще осталась без внимания.
    Может потому что не нет на ы2 и аналогичных форумах?)))
    Последний раз редактировалось Скиталец; 02.05.2016 в 00:27.
  9. #69
    Rzn
    По ней инфы вообще нет. Поиск про сумки и компьютеры выдаёт
  10. #70
    Как это... Ты суслика видишь?))
    А он есть))
  11. #71
    Rzn
    )))), так о чём и речь
    Последний раз редактировалось Valeron; 02.05.2016 в 00:48.
  12. #72
    Санкт-Петербург
    да,время у всех не резиновое,его катастрофически не хватает.
  13. #73
    Санкт-Петербург
    Хотел спросить что это такое,но постеснялся))
  14. #74
    Moscow
    Барыжу видите ли я информацией.тьфу блять!
    Повыкладывал все. И фото и размеры и что куда и для чего.
    А вы мегачеловеки столько ездите и где же ваша инфа?
    Где она?
    Вот реально хочется поудалять все свои посты.
    Николай, ругаться в православный праздник грех! Христос воскресе!!!
  15. #75
    Воистину Воскрес.!
  16. #76
    Санкт-Петербург
    Да. Полезная штука в нужном месте.
    но ничего не мешает его заглушить.
    У меня для сохранения аутентики вообще стоит переточенная обычная ккк улитка с 60мм входом.
    26 холодная улитка? Тк компрессорное колесо от ккк 26? По сути Вольво турбина это заводской гибрид 24/26?
    Изначально по заводу ведь некоторые рс2 шли с гибридами 24/26.
    Какие размеры компрессорного колеса у вольвотурбины?
  17. #77
    Санкт-Петербург
    И еще вопрос:
    1. Turbine Wheel for turbo : 53249706405 Inducer Diameter A (mm): 59 / Exducer Diameter B (mm): 49.5 / Journal Bearing Diameter D (mm): 9.96 / Comp Wheel Bore E (mm): 7
    2. Turbine Wheel for turbo : 53249707205*Inducer Diameter A (mm): 59 / Exducer Diameter B (mm): 49.5 / Journal Bearing Diameter D (mm): 8.48 / Comp Wheel Bore E (mm): 5.4
    Что из этого вал от рс2 турбины,так называемый вал ккк24 нового образца?
  18. #78
    Санкт-Петербург
    Кстати вопрос и к Ван Хельсингу ,он тоже должен знать)
  19. #79
    И еще вопрос:
    Оба вала ставились на рс2.
    7400 вал легче рс2 валов.плюс более современная геометрия колёс. Как никак минимум десять лет разницы. Поэтому спулится на нем турбина лучше.
    Рс2 турба выдаст на 20-30лошадей больше, но крутящий на низах и середине будет выше на 7400.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 09.05.2016 в 22:31.
  20. #80
    Санкт-Петербург
    Компоессорное биллет колесо какой эффект даст и на сколько мм при этом лучше проточить щель в горячке(изначальна она 7-8мм)?
    Последний раз редактировалось Zolder; 10.05.2016 в 13:42.
