Передув 1.8t AEB
Показано с 1 по 8 из 8
    Ковров
    По умолчанию Передув 1.8t AEB
    Здравствуйте, помогите разобраться.
    Имеем A4 98г. 1.8t aeb, знакомый жалуется на туповатось и повышенный расход. Ошибок нет. Тубина почти новая.
    Проверили все клапана, шланги, выпускной коллектор, опрессовали впуск, замерили манометром давление наддува (в районе 0,55) затяжку вестгейта, давление топлива - всё ОК.
    Почему после 5000 идет передув?
    Только что померили напряжения на ДМРВ: на ХХ - 0,82В должно быть 1,1В?), на 3000об - 1,62В (должно быть 1,9В?).
    Если ДМРВ занижает напряжение, то почему идет передув?
    Аддитив -1,6 мульт 0,8
    Последний раз редактировалось Антон33; 24.04.2016 в 01:54.
    RazzoR
    прошейте да и всё
    maf завышает сильно , дыра похоже
    RazzoR
    о, не заметил сразу лог с воздухом.
    дыра до турбины, получается? ибо n75 вообще по понтам
    ПОСЛЕ
    Ковров
    Спасибо за ответы, но герметичность после турбины проверял уже три раза. И шланги под давлением и выпускной коллектор и масла джонсон с бэйби уже грамм 200 извел в самодельном дымогенераторе. Ищу подменный ДМРВ.
    Последний раз редактировалось Антон33; 24.04.2016 в 14:52.
    Ковров
    Совсем отчаялся. Подменный ДМРВ выдает точно такие же показания - 155грамм при 0.6 избытка в пике. При опрессовке больше 0.35-0.4 давление не держит при заткнутой вкг, нигде не шипит и дым не идет.
    RazzoR
    так не бывает ищи более внимательно.
    очень часто сгнивает труба, которая между лонжеронами.
