Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 226
  1. #41
    Псебай
    Цитата Сообщение от Dmitry0000 Посмотреть сообщение
    Вложение 64239
    Такая была...
    Вложение 64240
    Такая стала...
    Агонь!
  2. #42
    Беларусь, Минск
    "Китайщину", считаю: Патрон, Стелокс и прочую шелуху не имющие ни родины ни флага..
    Была проблема с деньгами и машина на ходу нужна была, поставил щрус патрон, и подшипник. В итоге пробег меньше 1500км подшипник и шрус вылетели при режиме тошнилова, без кваттростартов и андреналина..
    P.S. несите поп-корн, сейчас начнется: Купи таз, не мучай автомобиль, краежопство и т.д.))
    Понимаю что все проверено и рекомендовано и разжовано по миллиону раз, но в моем случае я сразу уже понял, что это все выброшеные деньги и время (если ставить то что я в начале писал)..
  3. #43
    Kaliningrad
  4. #44
    Стеллокс= патрон= мейле
  5. #45
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    граната на таз сейчас стоит минимум 1000, а на эску 800, таз обойдется дороже)) но в него можно сыпать оригинал))
  6. #46
    Беларусь, Минск
    Я незнаю где какая ценовая политика, но там где я закупаюсь Лебро, Спидан --50 - 55$ за шт., что меня явно не устраивает, т.к. мне их 5шт. потребовалось.. В ценовой диапазон не вписался бы. Дерьмо начинаться от 15$.
    Ну должна же быть золотая середина)))) А еще аммотры менять в круг это еще отвали 300-350$, пружины передние (т.к. автоматные стоят и морда приподнята), выхлоп, тормаза перед S6c5, зад A8D2, потолок переклеить(провис), руль перешить или заменить(задроченный в тряпку), динамики в зад полку (из нет, просто дыры), заправить кондей и все... Тачка восстановлена и реабелетирована, а нет еще подогревы восстановить или заменить.. Теперь все.
    Брал ее за 3000$ вложил уже 1700$, а конца и края нет.. Заебала накуй уже, еще мордой сука воротит-- это я не хочу, это дешовка, ходи пешком, пей сам свой 95 я хочу 98.
    Ингольштатская стерва...
  7. #47
    Гранаты зеккерт бери.
  8. #48
    Беларусь, Минск
    Вот что может предложить Беларусский рынок и его поставщики:
    30 белок= 1 тыс. россии..
  9. #49
    Гсп/метелли/спидан/лобро можно брать.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Спасибо за рекомендации Дим, учту
  11. #51
    Луга
    у меня ездит на любом бензине, можно на 102 а можно и на 92)) можно на 80 если найти, я ставил любые гранаты, через 500км разрывает пыльник и через 1000 гранату) пыльники лоебро и хуебоо, проезжают все примерно 500 ставил даже GSP, очень обрадовался когда она подошла и уже даже тысячу проехала))
  12. #52
    Шрусы метелли ходят кваттростарты без проблем, только пыльники надо сразу ставить ваг.
  13. #53
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Вот кстати опять Стеллокс порекламирую... :-)
    Пыльники ШРУСов на удивление живучие, при адово смешной цене...
    Ставили как аварийный вариант из наличия на время - ходят сволочи до сих пор... :-)
  14. #54
    Местный Аватар для Торас
    Ленинград
    Шрусы метелли ходят ...без проблем....
    Такие? Если нет, то можно номер?
  15. #55
    В нормальные морозы -40 и ниже ничего не ходит из пыльников, кроме оригинала, проверено многократно.
  16. #56
    Нижний Новгород
    Ну злые морозы понятно, у нас -20 редкость...
    Поэтому и ходит ...
  17. #57
    Нижний Новгород
    Поэтому и ходит ...
  18. #58
    Беларусь, Минск
    Прибавился еще один ништячок)) Радости полные штаны)) Новое сцепление САКС. Потрачено 150$..
    Дальше с процессе выхлоп (переделка даунпайпа).. Копим денежки на трубу и все потроха..
  19. #59
    Беларусь, Минск
ID:	66344 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66345 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66346 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66348 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66349 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66350 Нажмите на изображение для увеличения
  20. #60
    Бальзам!!!!!++++++!
