Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 11
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 226
  1. #201
    Беларусь, Минск
    1 фото- мотор холодный не запущен.
    2 фото- мотор заведен на холодную.
    3,4 фото- открыл группу 003
    5 фото- двигатель начинает потряхивать и обороты тоже + - 50
    6 фото- обороты поднялись и не падают..
    Шланг на климат заглушен и ВУТ тоже.
    На Улице ~1,5 градуса (по термометру)
    Мозг сток под акпп..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 25.01.2021 в 01:16.
  2. #202
    Беларусь, Минск
    Была ошибка 00537 Лямбда регулирование 08-10 (больше верхнего предела)
  3. #203
    Беларусь, Минск
    Метки грм:
    Выставил по маховику вмт, шкив распреда и шестерни в метках.
    Но есть одно но.. Метка шкива колена и метка маховика не совпадает, при этом метка маховика совпадает с меткой грм..
  4. #204
    Беларусь, Минск
    Хуйни под номером 6 у меня нет, она должна стоять?
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 25.01.2021 в 01:17.
  5. #205
    е..ать копать у тебя там есть чето что впорядке ????)
  6. #206
    вот это наверно и есть подсос воздуха где то
    что такое N 80 ??
  7. #207
    Беларусь, Минск
    клапан абсорбера
  8. #208
    Беларусь, Минск
    Сейчас раздал пизды, зашипело спереди справа.. Находясь в салоне я подумал что слетел какой нибудь патрубок, но когда подошел к капоту понял что шипит абсорбер(звук под правым локером на стойке).. Я пережал шланг под капотом перед клапаном и шипение прекратилось, двигатель работал ровно, обороты не видел.. Таким образом я понял куда мне копать дальше.. Помыл загнал в гараж, с утра буду разбираться...
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 25.01.2021 в 01:25.
  9. #209
    Беларусь, Минск
    Клапан под дроселем лотерея пиздец заказал оригинал.. Жду..
    заглушил сосок под дроселем, тачка поволила и работает ровно.
    Вывод пизда клапану под дроселем..
    Также клапан на климате и вуте тоже пизда.. (Сам Вут пропускал, сделал так ----- Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70022 и Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70023 фото с драйв.ру
    Хомут на выходе турбы поджал, т.к. через н
    его тоже сфонил слегка воздух.
    Также сам климмат не держит и подсасывет воздух .. тема в факе есть от Юры буду разбираться
  10. #210
    Беларусь, Минск
    Какой ХХ должен быть? И какое разряжение по приборке должно быть? А также какое должно быть при вкл зажигании?
    У меня вкл зажигание - 0,8 Мотор заведен -0,4 хх 800
  11. #211
    у меня 0.7 было и 0.4
    ну что я тебе говрил про это клапан ??? а ты --он держит все заебись
    в итоге 3-х долларовый ремонт . и все едет .
    Обьясни мне про ВУт подробнее. у меня в а6 там свищет от кудато . ни хера понять не могу.
  12. #212
    Беларусь, Минск
    Здесь соловей разбойник подсвистывает.. А еще отверстие куда вставляется гтц тоже слегка на гермет посадил.
    Клапан ВУТ поставил от газели или волги короч 1 доллар.
    Клапан ВКГ (блидер) (под дроселем): Приехал оригинал, патрон, топран, феби. Из всего этого только топран держит.. Оригинал гавно как и патрон. Феби как мой травит, а топран держит..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 29.01.2021 в 15:47.
  13. #213
    Клапан ВКГП Из всего этого только топран держит..
    он был в коробке топран или ханс прайс с номером 112281755?
  14. #214
    Беларусь, Минск
    Коробка топран номер на фото
  15. #215
    Беларусь, Минск
ID:	70450 Нажмите на изображение для увеличения
    Куплю!!!
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 11.06.2021 в 15:05.
  16. #216
    Беларусь, Минск
    Добрые, знающие люди подскажите пожалуйста.. на каком пине +, а на каком сигнал.(бело-черн)?
    Или скиньте фото фишки с проводами..
  17. #217
    Псебай
    Куплю!!!
    Имеется силикон, нужно?
  18. #218
    Беларусь, Минск
    Обрезал по трещине, насадил поглубже. Делал опрессовку 2 бара держит)
    Спасибо за предложение. Возможно позже воспользуюсь.
  19. #219
    Там же интуитивно понятный цвет., точно не помню если надо сильно могу точнее. Всё питания там через предохранители которое возле мозга.на этом второй красный?.да всё управляется минусом.этот да управляющий.а если честно вопрос не понятный.
  20. #220
    Беларусь, Минск
    На данный момент стоит от тфси n75, родная фишка срезана. На клапане от тфси написано + и -.. на родном обозначений нет. Я хочу знать на каком Пине + а на каком минус.
