Audi S4 aan (Серая немка)
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 226
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Audi S4 aan (Серая немка)
    Решил подзавести ботровой. Значит владею S4 2.2 5мкпп.
    Было сделано: Переделка с акпп на мкпп(Спасибо Димону Неман), Вакуумный усилитель тормозов от А8, капремонт гбц(прокладки, болты, сальники, притирка клапанов), замена свечей (NGK платина), замена масла (5w50 mobil), замена антифриза, замена колодок(trw), восстановление литых дисков, замена фильтров(воздушный, топливный, масленый), опресовал впуск, почистил топливную и тормозную систему, верезал катализаторы, заменил всю подвеску(кроме стоек и пружин--приказали жить), восстановил ручник, обработал днище(зачистил, прогрунтовано, нанесено покрытие антигравийное Вё(ю)рт),
    Осталось доделать: Покраска полная, заменить молдинги, поменять подушку мотора, круиз-контроль(не работает), абс(не работает), мозги мотора (под акпп.. Хочу чип правленный под тфси и мап все для мкпп), выхлоп на 76..
    Собственно и все.. Фото будут позже..
    Продолжение следует....
    Беларусь, Минск
    Не получается прокачать тормоза.. Супорта нло.. Гтц и вакуумный от а8 d2.. Перебрал его. Все равно не получается. Зад прокачивается, перед нет..
    Поставил новый гтц и прокачал его, и только после этого прокачал всю систему.
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 14.09.2016 в 23:58.
    Беларусь, Минск
    Машина троила. Переделал косу под катушки тфси. Заменил катушки, поставил от а8 3.7 красные. Не мог завести машину. Т.к. перепутал 1 и 4 пины в фишках и был плохой контакт на 2 пине.
    Сейчас работает ровно, заводиться отлично.
    Посмотрим что покажет время..
    Продолжение следует......
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 17.09.2016 в 21:36.
    Беларусь, Минск
    проехал 1тыс. Мотор работает ровно и мягко. Турба дует 1.8 (автоматная прошивка)иногда 1.9.. Сделал опресовку, все герметично. Земерял давление насоса топливного и понял что он кончился) 4.4-4.6.. Замерял питание на насосе 12,9, на предохранителе 13,02.. Зачищал контакты и минуса не помогло. Буду менять насос. Ставить бош 040.
    Симптомы всего была отсечка в 4 тыс. оборотов. Машина до 3 тыс едет после 4000 отсечка.
    Проблема №2- трещит редуктор при повороте. х.з незнаю в чем причина..
    Буду разбираться..
    Местный Аватар для Санек001
    самара
    давление насоса в каком месте мерял ? при работающем двигателе?
    Беларусь, Минск
    В стенку давит, мерял перед фильтром.
    Привет! Обычно редуктор гудит на скорости... Скорее всего шрус.
    Рулевые механизмы: www.germanyka-gidravlyka.by
    Беларусь, Минск
    насос не менял, т.к. манометр не исправный оказался. К кому можно обратиться за лечением моей ски в беларуси, территориально Минск, Бобруйск.
    Т.к. не едет нихуа. Если плавно газ надавливать вроде как не дергается, а когда полный газ, то после 2000 тыс, не едет и начинает поддергтваться..
    Читал Фак. Опресовку делал (ничего не стравливает, гермитично), свечи новые NGK(платина), катушки тфси (рабочие 100%). Обороты на хх не плавают. На месте газуеш все норм, а при нагрузке не едет.
    К кому порекомендуете обратиться?
    Иваново
    По круизу разбери концевики на педали и поменяй уплотнительные резинки. Я на нашем рынке нашел по 15 р и все заработало
    Беларусь, Минск
    концевики держат проверял. За колечки в курсе FAQ читал))
    Иваново
    Если что от круиза многое есть. Ищи что сломал)
    Беларусь, Минск
    Понял, спасибо буду иметь в виду.
    Беларусь, Минск
    Беларусь, Минск
    Не работал абс уже лет 5. Решил сделать. Проблема была в реле управления (под ногами водителя). Разобрал, пропоял.
    Так же коса на расходомер была на скрутках с изолетной. Всю зелень очистил, пропоял и заизодировал термоусадкой.
    Заменил плюсовую клему на акб. Вообщем провел восстановительные операции по электрике.
    Кузов подготавливаю к покраске.
    Kaliningrad
    Дай фото , номер реле АВS ... тоже скоро чинить буду ...
    Беларусь, Минск
    https://www.youtube.com/watch?v=Wn0B7oxvX7E Здесь информация по ремонту абс!!
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Мммм, а что сложного починить абс, там всё палка верёвка.
    "VLUA"
    Беларусь, Минск
    Сегодня поменял облик своей подруге. Цвет: Ipanama brown Ly8Y..
    Делаю все сам, сильно не ругайте, и за качество фото тоже..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 08.02.2018 в 20:52.
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Интересный цвет, надо после сборки посмотреть, а так все гуд
    цвет судя по фото похож на новый мерседесовский шоколад.Нажмите на изображение для увеличения
