про детонацию на ааэн - Страница 15
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 305
  1. #281
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    настроил машин с десяток многие занимали первые места есть для драга .для дрифта .для повседневной езды .есть на ралли одна .у самого две на аутронике :wink:
    Обьясни пожалуйста-какой смысл на повседневную езду ставить аутроник?
  2. #282
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    при замене мотора и без возможности найти родной мозг
    или вот тут посмотри http://autronic.kz
  3. #283
    это принцип разумной разумной достаточности? типа, нафиг не нужно
  4. #284
    Новичок Аватар для msm.silich
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от QUATTROMAN Посмотреть сообщение
    http://silich.ru/aok.html можно ...приспособить наверняка!
    Автоматический октан-корректор(АОК).
    Надо будет подключить:
    1. питание (+12 и массу)
    2. датчик детонации
    3. прямоугольный сигнал, сопровождающий импульс зажигания (на карбе это выход с датчика холла)
    4. выход с октан-корректора останется неподключенным
    Плату можно вынуть из корпуса и поместить под стекло приборки (для видимости)
    Индикация в АОК следующая:
    красный светодиод - любой шум, в том числе и механические стуки,
    зеленый светодиод - отфильтрованный звук детонации.
    При запуске АОК в течении минуты настроится на шум двигателя и красным будет отображать только нехарактерные отклонения шума от запомненного стандарта.Красный начнет мигать существенно меньше.
    Если шум "вообще" неинтересен - красный светодиод можно отключить, тогда останутся только информативные зеленые вспышки - детонация.
    Вышеописанные действия можно произвести за 10минут (час-если все провода выкладывать в гофру по стандартным маршрутам). Настройки не требуются, все уровни выставятся автоматически, проверено десятью годами эксплуатации.
    Кстати, через пару-тройку недель будет доступен блок плавного управления электровентилятором турбонаддува...
    Последний раз редактировалось msm.silich; 18.02.2010 в 08:36.
  5. #285
    Через статаскоп всё чётко слышно.
  6. #286
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    под нагрузкой в езде?
  7. #287
    Нет на холостых, :grin: Естественно, при езде и под нагрузкой. Прикручиваеш сплюснутую на одном конце трубку к блоку, надеваеш на неё например селиконовую трубку и из под капота в салон, и всё чётко слышно, И раллисты сказали ни одна электроника несравниться.
  8. #288
    Unfortunately here
    работает "соображалка" !
    это ж ,как "детский" телефон из двух баночек и нитки между ними....передача звука механическим способом ...
  9. #289
    Нам про это рассказал, человек который занимаеться настройкой машин, очень давно, он сказал что ни одна электроника несравниться, есчё сказал что на стенде машину на максимум ненастроиш. Мы сами в этом много раз убеждались.
  10. #290
    Пиндостан
    В МЕ7 прямо в вагкоме выдаются поцилиндрово ретарды по зажиганию, притом сразу видно при каких оборотах, на какой нагрузке и наддуве и насколько пришлось задвинуть угол. Все эти прослушивания шлангом, проезды вдоль стен и в тоннелях вспоминаются как страшный сон.
  11. #291
    Для меня это неновость. Но ненавсех компах это можно видеть в живыю.
  12. #292
    Пиндостан
    На МЕ7 на всех.
  13. #293
    Даже они видят узкий диапазон, а не весь спектр. Вобсчем дело ваше, я спорить небуду, хотите пологайтесь на электронику, я предложил вариант которым мы пользуемся и не только мы.
  14. #294
    Unfortunately here
    вот возьми и модернизируй наш древний матронэг ... апдэйэт проведи...подтяни к уровню МЕ7 ....типа ,впаять некий blackbox ....
    а то сделал хорошие прошивки с углами , и успокоился ...
    тебе это под силу ? ты знаешь особенности того и другого ,вот тебе и "карты в руки" ...утри нос всем джавадам и остальным ... мы за тебя "болеть" будем ...... ну и потом ,кому такое надо будем .... всем !!!
  15. #295
    Казахстан-Almaty
    а мы вот такой кнок борд используем у него есть выход для компа и для лампочки в случае возникновления детонации
    http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=825
  16. #296
    Пиндостан
    Ну ежели ты под это дело высоконаучное найдешь спонсоров-попробуем заняться исследованием.
  17. #297
    Ну миллиардов конечно обещать не можем...
    Но ваще-то давно пора, Дима всё правильно говорит..
    п.с. и в личке этот дима не отвечает
  18. #298
    Анжеро-Судженск
    Готов пожертвовать тыщу рублёв на это благое начинание
  19. #299
    Unfortunately here
    Валера !!! ты ничё не спрашивал ! иде твои мессаги ? нет их ...понапраслину наводишь ...
  20. #300
    Пиндостан
    Не-щас пока как то намного интереснее и перспективнее подцепиться самопальным jtag-отладчиком к с167 в ме7 мозгах и разрыть блин где он там по системным константам шарится, да и вообще попробовать понять его логику не только по описалову, но и со стороны кода.
