проблема с пуском на горячуюю
Показано с 1 по 20 из 94
    По умолчанию проблема с пуском на горячуюю
    s2 2.2t ABY
    на холодную заводиться без проблем, а когда поездишь немного прогрев двигатель до рабочей температуры или когда гоняешь =) останавливаешься глушишь машину и не заводится .....
    когда постоит минут 15-30 заводиться нормально..........
    такое ощущение что надо дать остыть немного чтобы запустить двигатель сразу..... в чем может быть проблема?
    Местный Аватар для StЁpa
    - ДТОЖ
    -датчик Холла
    - топливный насос
    это предварительно. Надо смотреть.
    ДТОЖ вроде впорядке, а вот с датчиком холла пока не разобрался, как его проверить?
    Насчет насоса конечно нужно глянуть...... вот...
    А такая фигня может быть из-за датчика температуры подкапотного пространства?
    хочу добавить что проблема с пуском на горячуюю бывает после того как впуливаешь на тачке.... если спокойно ездить то бывает когда как.....
    Последний раз редактировалось next40; 15.10.2009 в 18:44.
    классичекий дефект -один из индуктивных датчиков маховика уходит в обрыв при нагреве...остывает- контакт появляется ,заводится ..
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    кстати долго мы его вычисляли разок, весь мосх выеп
    я первый раз взял ауди, подскажи де находиться датчик.... и скоко примерно стоить будет?
    на "стыке" блока и коробки , на стороне водителя...их там два,не перепутай разъёмы ...
    сколько примерно будет стоить и де купить? ,получаеться тока на подъемник ехать
    из под капота всё проверяется ...я не из резиновой ...где вам там дешевле хз...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=E7C00150
    датчики № 14 и 15 для AAN ...
    в экзисте например
    Intermotor 18814 Датчик положения коленвала 8дн 1 706,28р.
    Благодарю спс за инфу, завтра поищу его
    кажеться нашел эти датчики, вот только который из них вот фото:
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    цепляй на контакты датчика холла светодиод 5вольтовый на массу и сигнальный и может сразу и увидешь причину при прокрутке стартером
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
    Проблема решена был заменен датчик оборотов двигателя и все стало норм 1900р в экзисте. Всем спасибо!
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    давайте с моей проблемой разберёмся, пожалуйста.
    заводится после двух-трёх раз мотаний стартером, по 5-10 секунд, а то и дольше - после того как постоит машина, но ещё не совсем остыла. заводится с утра и только что заглушенная в течении ~5мин - нормально.
    форсы в порядке, ваг молчит скинул дтож - ничего не изменилось. что делать
    Пиндостан
    Бензином не воняет после пуска, сразу, дым черный не идет? Просто по всем признакам потеря герметичности форсунок и залив бензином.
    такая же фигня иногда проявляется: остывшая градусов до 50-60 не заводится, попытки с третьей только... горячая и холодная нормально. в какую сторону рыть?
    Только что написали, что непонятного?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    +1 к мертвым форсункам, лечили уже такие симптомы.
    бензином не воняет, дым... ну обычный при пуске, белый... ладно буду разбираться с форсунками, спасибо!
    Ижевск
    бензом вроде не воняет и с дымом всё нормально.
    выдёргивал рампу с форсами на ~10мин, потом вставил, но такая же хня. может попробовать заглушить с помощью отключения бензонасоса? - давление всё выйдет и форсам держать нечего будет.
