Кулиса КПП
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Кулиса КПП
    У 5-ти ступки и 6-ти ступки на ЭСке кулисы одинаковые? А то что-то сомнение взяло.
    Деталь под номером 25 должна быть закреплена неподвижно или иметь продольный ход?
    Она прикручена к коробке, и соответственно ходит вместе с коробкой
    продольный по смыслу не должна....она должна иметь "подвижность" относительно болта-оси №32 только из за "мягкости" втулки №27 ...
    иначе не будет правильно выдерживаться "длина" этой тяги относительно коробки .... может втулка № 27 разбита ?
    думаю, Валера спрашивает по "ход" во время переключения ,а не движения всей коробки вместе с этой тягой ..
    Эта 25 имеет продольный ход 5-10 мм при переключениях 1-2 3-4 5-6. Без снятия коробки проверить целостность втулки №27 можно?
    могет быть-могет быть....но руки пообдираешь ......
    простая мысль...как ей быть целой после 200+ ткм и хз скольки переключений ?
    Значит будем к замене сцепы вопрос решать, надо пока заказывать мелочёвку от кулисы.
    АКПП-МКПП мой переход, не забывай про это. просто надеялся что з.ч. там будут поновее или новыми.
    г. Воронеж
    Ни кто не знает есть ли ремкомплекты на кулису не оригинал но приличные, а-то оригинал стоит хрен вышепчеш. Коробок менять буду хотелось перетряхнуть кулиску, люфтит слегка.
    Ремкомплект крепления ручки КПП 18дн 1 185,94р.
    823 711 643 A Втулка рычага КПП 1 18 240,99р.или 109 710 466 ханс-прайс (имхо -кака) Втулка рычага КПП 12дн 107,51р.
    823 711 279 A Втулка направляющая механизма переключения КПП 18дн 214,72р.
    не так уж и страшно
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=14B0014C
    особенно если плохо включается
    г. Воронеж
    В принципе не сильно страшно.
