АЛЮМИНИЕВЫЙ МАХОВИК 2.2T AAN
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для moriwaki
    Волоколамск
    По умолчанию АЛЮМИНИЕВЫЙ МАХОВИК 2.2T AAN
    Цена вопроса 17т.р. 89267526462 если че
    Местный Аватар для Zolder
    какой вес?
    Spb
    Где шплинты под датчики?
    Волоколамск
    шплинт с внутренней стороны,вес точный не знаю..но 1\3 на вскид от родного
    как сие чудо работало на aan(ощущения по сравнению со сток маховиком или бортовым)? 1/3 я понимаю что вес этого маховика примерно 4-5кг или не так?
    Волоколамск
    вес легкий,наверно кг 5 примерно и есть... отклик на газ резче,и на верхах крутиться легче...но на верхах езжу мало...поэтому он необходим для активной езды
    Последний раз редактировалось moriwaki; 16.03.2016 в 23:04.
    Волоколамск
    в продаже
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    сама плита чугун или сталь?
    при переключениях обороты сильно просаживаются ? наверное постоянно крутить надо ?
    Волоколамск
    а какая разница?в ресурсе или в весе?если в ресурсе то пластина сменная..
    Волоколамск
    не просаживается,можно и стабильно двигаться..просто крутани на 3 и выше передачи после 4000тыс оборотов..этот раскрутится как шальной и до отсечки намного быстрей...разгон увеличивается
    так чугун или сталь ? это важно! бытует мнение , что если сталь , то диску конец быстро приходит.
    Волоколамск
    я не знаю..сталь или чугун,а родной маховик чугунный чтоль?
    да,родной из чугуна.
    Волоколамск
    в продаже
    Кто производитель этого маховика? И возможно его взвесить?
    И может быть кто из опытных даст свой комментарий по поводу таких маховиков...
    Волоколамск
    ребята!вы конечно меня извините ,но мой интерес заключается в его продаже ,а не в создании здесь дискуссий...кто и что скажет и т.д. и т.п.
    ребята!вы конечно меня извините ,но мой интерес заключается в его продаже .
    ну так вопрос КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ как раз напрямую связан с покупкой ... тупо следующий шаг-где брать сменную накладку для этого маховика?
    Волоколамск
    производитель Fidanza, сменную можно взять на ебэе,да там до ее смены нужно столько оттарабанить,что думаю будет очень и очень не скоро.. там сплав сталь 1045 это углеродистая сталь! шестерни , колен и распредвалы из нее изготавливают,т.е. она далеко не мягкая
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Сцепа на этот маховик встает только от аэна? сток в смысле. ну или же как я понимаю сакс ресинг за много уе.
