На 19 ноге минус есть нет на 30.Минусовые сборки две на впускном колекторе и одну на катушки почистил,и минусовой кабель с кузова (под правым лонжероном)на правую опору двигателя всю отдраил.Не заводится!
Причём тут заводится? Надо добится чтоб хотя бы вагалась нормально.
у меня тоже отказывается заводиться.
Машина стояла неделю, периодически ее заводил, дабы не сел аккум. В пятницу ночером завел ее минуты на три. В субботу завожу в обед, а двиг троит по-страшному и воняет бензой. Проверил искру - есть.
Завел в воскресенье тоже самое - троит, воняет. Путем сдергивания фишек с форсунок выяснил, что работает только первый и последний циллиндр (циллиндры считать от радиатора). Выкручиваю свечи, те что работали черные, а остальные - мокрые и чистые. Сняли форсы подавали кратковременный плюс с аккума брызгая в них "карб клиннером" - струятся все. Ставим всё на место, отказывается заводиться, до сих пор. Вагалки нет.
Куда нужно заглянуть?
з.ы. никуда не лазил, чтобы поломать, тока байпасс метал. поставил
Последний раз редактировалось кот 500; 08.12.2009 в 11:20.
Кот500,если троит значит исры все же нет.Один из способов проверки искры а заодно и работоспособности катушек.Снимаешь крышку с катушками,с катушек снимаешь наконечники,подносишь катушки к клапанной крышке на растояние 5мм и крутишь стартер.Искра есть значит отодвигаешь катушки от клапанной крышки дальше.Искра уходит на корпус катушки орентировочно катушка сдохла.Меняешь разъемы на комутаторах смотришь опять искру.Если тажа катушка не работает меняй катушку,если искра надругой катушке пропала то комутатор.Я повторяю то что есть здесь на форуме даже с фото.
разобрался. Дело в свечах. Я для проверки в катушки вставлял одноконтактные не платиновые свечи, на них на всех искра была. А сегодня проверил искру на своих свечах, - работающих оказалось полторы свечи, т.е. на одной хорошая искра на второй слабая, остальные молчат. Вкрутил те - завелась)))
з.ы. свечи стоят Бош F5DP0R - проехал на них всего 9 000 км., брал у дилеров боша.
эт то я знаю проверял
вот за подсказку сенкс! их как то в снятом состоянии прогреть можно?
Свечи я проверяю мегометром. Хотя конечно это не полная проверка. Вот недавно затроила. Или точнее зачетверила. Свечи стояли Денсо IK 22. Прошли примерно 10 тыс. км. Меряю мегометром, у четырех - бесконечность у одной 5 МОм. Она и не работает. Поставил родные, хотя уже хоженые тыщ 20. Заработала
в субботу снял с печки свечи и прогрел их на газе.
Заработали, ура!
