Валы 7А реально ли изготовить на заказ? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 59
  1. #21
    а сколько дает градусов смещение вала на один зуб на шестерне и на звездочке??
  2. #22
    Moscow
    Доработка наших бошек - от 86 т.р.
    Расшифруй что входит в доработку от 86т.р.?
    Сразу оглашу что я понимаю под доработкой: установка клапанов большего диаметра, соответственно сёдел под них и направляющих, увеличение объёма камеры сгорания, портинг впускных и выпускных каналов.
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    этим долго и упорно занимался бигги в своё время ..... его вывод: все смещения хуже штатного положения ...
    посчитай количество зубьев ,360* раздели на количество и получишь смещение ...
    и что ты хочешь получить смещением?
  4. #24
    Заходишь к ним на сайт и смотришь в прайсе. я считал всё подряд включая титановые клапана.
  5. #25
    Moscow
    Ок, понял, спасибо Валер.
  6. #26
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Вот что я получил от "Динамики":
    Здравствуйте.
    Изготовление распредвалов возможно метом перешлифовки (5000р/вал, срок до 2-х недель) или изготовить новые стальные (от 9000р/вал, срок около 1 месяца). Параметры валов зависят от рабочего диапазона который Вам нужен. Для максмально точного расчета нужна головка в сборе. Возможно изготовление регулирууемых шкивов.
    С уважением,
    Павел Лысенков, главный конструктор
    On Tue, 13 Oct 2009 14:49:04 +0400
  7. #27
    г. Воронеж
    Т.Е. можно отдать наш вал на доработку и получить за надороха нормальный вал.
  8. #28
    Unfortunately here
    10000р за перешлифовку на "не полную базу" ( это все же некий компромис) ---- недорого?
  9. #29
    г. Воронеж
    ну так нам кагбэ 1 вала достаточно, и если грамотно переточить то даже очень ничего получается, судя по 12-кам.
    если учесть что те-же 7А валы по два продают и минимум за 10тыр, а от AAN за 1тыр вал можно взять.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 16.10.2009 в 01:33.
  10. #30
    г. Воронеж
    а вот копии шриков или ещё чего-нибудь серьёзного за 18 тыр совсем не дорого. ИМХО
  11. #31
    Unfortunately here
    я сначала только выпуск 7А поставил...."присиделся" ....потом и впуск поставил ....." песня" ....
    вот думаю может 7А на непоную базу перешлифовать .?..
  12. #32
    г. Воронеж
    Интерестно было-б, но меня жаба задушила-б 7А валы переточить, вот если-б доработанную копию сделать, это да.
  13. #33
    Местный Аватар для Da Phazz
    А что такое "неполная база" ?
  14. #34
    стачивается цилиндрическая часть кулачка(нижняя)тем самым увеличивается высота подъема клапана,но при этом увеличивается расстояние от клапана до кулчка,в связи с этим ставят колпачки на клапана или гидрики с большей высотой
  15. #35
    Огромное спасибо за разъяснение.
    А чтобы сместить фазы, кулачок сначала наваривают, а потом шлифуют под нужные фазы, правильно?
  16. #36
    Unfortunately here
    зачем наваривать,если есть регулируемые шестерни ?и что ты хочешь получить смещая фазу ?
  17. #37
    газодинамика мотора оч сложная весч если ее рассматривать не на пальцах а непосредственно на конкретном моторе.Влияние фаз,подъемов,профиля из одной и той же машины может сделать как трактор так и мотоцикл)))так что вот
  18. #38
    Ага, распреды на тракторе поменял, отсёчку на 15к перевёл и давай на автобанах порши драть.
  19. #39
    а то)))))
    а по теме - ктонить катает на переточеных валах???
  20. #40
    Unfortunately here
    прочитай старые посты бигги про кручение валов ,здесь или на ак ... "мотоцикл" валами не сделаешь ...
    считаешь ,что профиль кулачков на аудёвых валах неправильный ? ....ха-ха...
    надо тогда уж валы с переменным профилем ,чтоб и сверху и снизу "было" ...а раз этого нет ,то и получается ,что оптимумом является некий компромис ...который на наших валах и сделан ...
