Нет напряжения при включении зажигания S6 AAN... Нужна помощь
Показано с 1 по 20 из 23
    Беларусь - Бобруйск
    По умолчанию Нет напряжения при включении зажигания S6 AAN... Нужна помощь
    Всем здравствуйте, в общем суть проблемы такова, порылся по форуму как проверить расходомер, нашел иностранную статью, разобрался, как что... Начал замерять, и столкнулся с проблемой, при включении зажигания нет напряжения на расходомер, а должно быть (согласно статейке http://s2central.net/ds_G70.html ), т. е. мультиметром меряю на 1-м и 5-м пине, а там у меня 0... Также при включенном зажигании, нет сигнала с плюча и на форсунках... Мб кто сталкивался, и решал такую проблему...
    P. S. еще висит постоянно такая ошибкаНажмите на изображение для увеличения
ID:	45015, думал что ошибка из-за кривой прошивки, вернулся к стоковой все равно она висит... Может быть ошибка связана, с отсутствием напряжения...
    Посмотри предохранители около мозга , они могут быть термо и ли уже нет. Тестером их звякни
    Беларусь - Бобруйск
    Проверил, там не термо, а обычные... Все целые
    когда как
    в мозгах релюха щелкает?
    Беларусь - Бобруйск
    что-то пытается, но я не знаю к каким пинам напругу давать, если можешь подскажи, чтобы не спалил ненароком
    когда как
    Я бы не подавал напругу,просто померял бы прям у мозгов питание на форсы,расходомер.Если нет-выпаял бы релюху с мозгов,проверил бы ее отдельно...А тыкать в мозги- ну ее нафиг...http://turbo-quattro.com/showthread....дится-AAN пост2
    Беларусь - Бобруйск
    Спасибо, буду проверять все по порядку... Подскажи, если вдруг с реле беда, где можно приобрести, либо с каких авто оно подходит?)
    Беларусь - Бобруйск
    В общем выпаял я релешку, проверил отдельно ее, щелкает, замыкается... Но все равно, когда включаешь зажигание нет напруги на форсах и расходомере... Прозвонил провода от них к мозгу, все ок - 37 пин по схеме... Замерял напряжение которое идет на реле во врем включения зажигания там мне показывает 1,5 В
    Местный Аватар для RedHot
    Подкинь мозг другой. Хоть будешь знать направление движения...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Беларусь - Бобруйск
    Немного проблематично, в Бобруйске я походу единственный эсочник... А до минска никак не доберусь)))
    Пользователь Аватар для sati
    BY, Minsk
    Максим тюхай в Бобруйске эски разбирает, найди вконтакте
    зима, весна, лето, осень я ибашу на в8
    Беларусь - Бобруйск
    Он с Борисова...)))
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Стабилитроны погорели в мозге... Недавно решал такую же проблему...
    Иваново
    Или контролер
    Иваново
    В следствии чего проблема появилась?
    Беларусь - Бобруйск
    В сентябре месяце приобрел машинку, походу с этим диагнозом уже... Решил проверить состояние расходомера, тут нашел ссылку на иностранный сайт... начал по инструкции все делать, а тут бац нет питания при вкл зажигании... Также смутила очень ошибка в ваг коме, то что неисправен блок управления
    Иваново
    Авто заводилось, когда ты покупал?
    Беларусь - Бобруйск
    Машина заводится, едет все работает, по ваг кому весит ошибка , и напруга на расходомер форсы и н75 клапан идет только после вкл зажигания... СОздавал тему уже по этому поводу, один товарищ посоветовал проверить реле которое в мозге стоит... Выпаял его, оно работает... Проверил напругу которое на него идет получилось 1,5 в... А проверял его под - 12В и щелконо оно безупречно))) На скриншоте стоит смс-чип... Вернулся к стоковой, такая же беда
    Последний раз редактировалось just_Dorosh; 24.03.2016 в 17:08.
    Иваново
    Я думал, мозг вообще не хочет запускать авто...
    Беларусь - Бобруйск
    Буду искать тогда др мозг и подкидывать... Никто походу с таким не сталкивался...
