Какая лямбда-зонд лучше на AAN
Показано с 1 по 20 из 93
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    По умолчанию Какая лямбда-зонд лучше на AAN
    Решил поменять лямбд-зонд на AAN и что выяснилось интересно их применялось 2 вида:
    1. 077 906 265-лямбд-зонд
    2. 053 906 265-лямбд-зонд для ав-лей без катов
    Дык вот какую лучше ставить кто сталкивался?
    Кострома
    Ну что никто не менял чтоль лямбд-зонд
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Может быть будет отличие в наличие или отсутствии цепи подогрева ЛЗ.
    Самого интересовало, но так и не понял.
    Нарва
    Присоединяюсь к вопросу! Какая лучше и разница между ними вообщн не только это 2!?
    Местный Аватар для RedHot
    Была возможность ставить оба вида б/у за неделю - разницы никакой...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Нарва
    Я так понимаю разница может быть в расходе?
    Вот такая лямбда-зонд лучше:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=129929
    Нарва
    Тема не раскрыта!
    Кострома
    Судя по ексисту они обе сподогревом 3-х проводные.Я вот длина проводов разная .Который с катами-1236мм и 1900р.
    А без катов-989мм и 2150р.Но на длину проводов похрен они оба тпм болтаться будут там бы и 500мм хватило бы за глаза.Я думаю дело будет в рвсходе горючки.Что брать
    Кострома
    Кстати никто не в курсе что за заглушки стоят на трубах после катов?
    если судить по вольтметру,то и тазовский лямбда-зонд выдаёт те же самые напряжения ,и с такой же скважностью ....и последующая установка оригинального зонда разницы в работу мотора не внесла ...
    но как они дожны работать и в чём разница интересно ....
    Нарва
    Ну так как я понимаю лямбда, она тока для снижения расхода(при газ в пол вроде мозг на лямбду забивает или как то так), то есть корекция смеси и чем датчик чувствительнее(быстрее) тем экономнее... И почему только эти 2? Какие ещё подходят не родные, что на adu, кто то этим вопросом занимался?...
    Да-да! Гуру, вы где? Это на самом деле актуальнейшая тема!
    Лямбда мерит количество кислорода в выхлопе и на основании ее показаний корректируется смесь. Причем вес показаний лямбды в смесеобразовании очень велик. И вот очень интересно - влияет ли скорость прохождения потока выхлопа на показания лямбды, влияет ли общая загаженность катов, ну и пр...
    А может быть есть народ, который экспериментировал с лямбдами?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я ставил от тазов, на разные авто, и всё нормально было.
    жигулевскую лямбду в ааэн вкорячить проблемно?на них имеется подогрев?какая распиновка при подключении?
    г. Воронеж
    Всё одинакого, только надо свой разъём припаять. Серый провод от тазовского датчика не используем.
    Пиндостан
    Я себе уж даже и жигулевскийразъём ответный в проводку вживил. чтоб жигулевскую лямбду ставить было проще.
    каки провода куда пихать то)))
    г. Воронеж
    всё по цветам, чёрный-сигнал, 2 белых- подогрев, серый- масса(не нужна)
