Help! Насос ГУР ! - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 112
  1. #21
    Почему выдавливает прокладку (резиновое кольцо)? Уже третий раз меняю, проезжаю 30 км и все, масло ручьем.. Кольцо резиновое неоригинал, а просто такое же по диаметру. И каждый раз оно разорвано вхлам..
  2. #22
    А может в системе воздух? Прокачивать надо вообще?
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    от какого контура резинки выдавливает? реечного или тормозного ?
  4. #24
    затрудняюсь ответить...
    Из под болта, который под "большую отвертку ", его видно из под капота
  5. #25
    Unfortunately here
    на твоем насосе они все такие ......на тормоз первые два от шкива ...остальные на рейку ...
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=687000F3
  6. #26
    москва-хабаровск
    Если винт прямо сверху-тормозой контур.Прокладки можешь сколь угодно менять-будет рвать-там давление 100-120бар,при том пульсирующее.
    У меня эта хрень была из-за дохлой груши и мертвого сервака,причём прокладка сопливилась долго-около месяца,даже когда поменял сервак с грушей,продолжала подтекать.Банка жижи для ГУРа уходила на 300-500 км.Закончилось это фонтаном из-под капота на МКАДе с потерей тормозов и деревянным рулём за секунд 10.Повезло,что двигался в пробке,т.е. почти стоял.
    Выличил болезнь Рубен-у него была новая пробка с новой прокладкой+ударный гайковёрт.Затянули,вернее забили её конкретно,и учитывая,что в самом насосе с краю была хорошая раковина и гарантий они мне недали,что будет держать,отездил два года.
    Смотри тормоза,меняй пробку и пройдут твои печали...
  7. #27
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    У товарища между пробками в насосе трещина образовалась, вылечили только заменой насоса. Тоже давило сильно жижу.
  8. #28
    От оно как... не так все просто оказывается. Может вакуумник воткнуть (мысли вслух), но как вспомню в каких позах нужно побыть, чтобы это сделать, аж в дрожь бросает...
  9. #29
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Зато опыт уже есть... можно сказать пол дела сделано)))
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  10. #30
    самую трудную гайку мне откручивал и закручивал Koresh, потому что мои толстые руки туда не пролезли)))
    Опять его просить надо
  11. #31
    Местный Аватар для Avtor
    Не забудь, что 4,2 мотор немного больше чем 2,2Т и трамблер в неподходящем месте и тогда гайка покажется тебе мелкой проблемой.
  12. #32
    то что немного больше это я заметил
    насчет трамблера не понял... он мешает сам вакуумник установить на место?
  13. #33
    Не то слово. На S6+проблем нет из-за отсутствия трамблеров.
  14. #34
    не вопрос.
  15. #35
    а реально вообще, или колхозить надо?
  16. #36
    Цитата Сообщение от Koresh Посмотреть сообщение
    не вопрос.
    отлично! Как только, так сразу обращусь!
  17. #37
    Уточни у Михасика.
  18. #38
    Посмотрел я сегодня, честно говоря даж не знаю как вакуумник можно установить, слишком мало места.
    Если только трамблер снимать, но я что то опасаюсь это делать....
  19. #39
    Слил антифриз через пробку радиатора. Пробку закрутил, но антифриз все равно капает через сливное отверстие.. Неужто пластик треснул?? Никаких чрезмерных усилий не принимал при закручивании. Трещин вобщем то не наблюдаю, в чем может быть проблема?
  20. #40
    Unfortunately here
    на "пробке" есть уплотняющие резиновые колечки ....подвернулось,треснуло "стёрлось" от времени...вот и капает ...
