Посоветуйте Фронталку на 2.2Т
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Посоветуйте Фронталку на 2.2Т
    Посоветуйте Фронталку на 2.2Т S4, чтоб поменьше гимора с вколхаживанием со штатным бампером.
    Знаю что и рыбку съесть и на ......... не реально но всё-же.
    Штатный чёто не очень хоцца.
    как вариант от А4 (В8) с 2,7 тди
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=5F6071E6
    он потолще подлиннее ,чем с 1,8-2,0 тфси ...
    http://www.exist.ru/images/img.aspx?...2&imid=1506950
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.10.2009 в 08:24.
    г. Воронеж
    Хороший вариант, и ценник не заоблачный (8500). Интересно бачки у него пластиковые или алюминиевые.
    Пошёл мерить, влезет\не влезет.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    а есть смысл ставить фронт на просто чипованную эску?
    г. Воронеж
    на просто чипованную смысла мало.
    У мну не просто чипованная, и штатному кирдык настал, и не хватало его.
    По этому и решил поколхозить.
    Алматы
    ясно
    з.ы. я знаю, что у тебя не просто чипованная
    забудь про аллюминиевые бачки на штатных в нынешнее время .....пластик ....
    г. Воронеж
    Сыкотно как-то, 2 бара дуну и разлетится в клочки.
    А вообще что думаеш, http://www.turbo-quattro.com/forum/s...8378#post28378 стоит заморочится?
    ну так это от 1,8 .... "объём" его ядра ,(это весьма условно )5л,меньше ааэновского 5,3л,если последовательно ,то может и годится ,опят же диаметр входа выхода ...
    от тди побольше ....8л ....он уже возможно будет эффективней оригинала ...по хорошему нужно мерить падение давления на интеркулере ....
    про пластиковые бачки .... мысль элементарная ....с новья на самих бачках аккуратно сделать дополнительные слои из " стеклоткани" ,усилить их ....."зпоксидку" только брать не ЭДП "русскую" ,она при +80*С жидкой становиться ...
    вот очень соблазнительный вариант фронтальника с пассата нового .... Hella 8ML 376 746-061 Охладитель наддувочного воздуха 12дн 7 868,34р.
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...2&pid=47406BE2
    правда шланги с быстроразъёмами ещё по 1700р.....
    и главная засада ......может не хватить расстояния между патрубками радиатора ,чтобы шланги были " шире" нашего радиатора тосола ...у пассата на радиаторе в этом месте бачки боковые спецом тоньше ...
    от сааба 9000 кулер бы живьём пощупать http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?...year=1998&vin= нет размеров ...
    вот 9-3 интересный кулер Valeo 817 729 Интеркулер 8дн 6 939,24р.
    http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?...year=2003&vin=
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...8&pid=0FD0489B
    ну и от 9-5 http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=B4C032A9
    Valeo 817 275 Радиатор нагнетаемого воздуха 7дн 8 096,55р
    от V6 Valeo 817 276 Интеркулер 12дн 5 656,48р.
    они уже нашего радиатора и будут частично перекрывать его правым "бачком "..
    Патриот тут может сможет помочь,их же живьём примерять нада ...с разборки ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 08.10.2009 в 09:06.
    Патриот тут помочь не может, поскольку морд нету пока под рукой... Хотя были раньше от сааба.
    думаю,что ты проявишь заинтересованную инициативу ....и постараешся найти железки для примерки ...
    г. Воронеж
    http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?...year=2003&vin= конфигурация выходов на этом понравилась.
    но боюсь может не влезть, у мну клима есть, и расстояние от решётки до радиаторов совсем чуть-чють у нас.
    Мне кажется он весь будет под бампером.
    вот от V6 Valeo 817 276 Интеркулер 12дн 5 656,48р. по высоте пониже ,и может хватит места не упрется в клюв капота ,
    охладитель гидрача можно перенести,и вообще другой охладитель поставить ...
    если радиатор на креплениях придвинуть к мотору максимально ,то может место и найдётся ....вживую с железками надо пробывать ....
    г. Воронеж
    Вот это точно,
    Сегодня завтра промчу по разборкам у нас, мож чё надыбаю.
    Родной за 3тыры предлагают б\у в идеале, дороха иль нет?
    Вот это точно,
    Нормальная цена. Очень даже.
    г. Воронеж
    Я то и озадачился фронталкой потому как моему писец настал.
    родной забиру наверно, пригодится в хозяйстве.
    что-нибудь реализовалось? а то родной дырявый, а покупать за 13 тыс новый родной неохота...
    на 4В/tt пара замечательно становится.. на 4А ХЗ, не пробовал.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Нихрена себе бутерброд получился.А при таком раскладе мотор греться где-нибудь в пробке не будет?По идее малейшее загрязнение и никакого естественного обдува,вентилятор наверное с ума сойдет.Или такая конфигурация только для валилова.
