Проставки под 280мм. задние тормоза - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21
    Местный Аватар для Godlike_S
    Цитата Сообщение от slavik Посмотреть сообщение
    Привет ребята.Наконец то купил ноги S6,теперь надо с задними тормозами разобраться.У вас нет на продажу полного б/у комплекта с проставками,болтами,хор.ди ками,скобами.И цену если есть.
    P.S. Или что посоветуете может сразу 310 поставить.Подешевле будет.
    Бери скобы в Экзисте по дешевке пока не ЭС-очники их не разобрали
    Only V8 Power
  2. #22
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Все уже лежит,все купил.Ремкомплект суппортов никак не дождусь 3 неделя заканчивается как жду.
  3. #23
    Лучше не надо, херово будет...
    почему херово?
  4. #24
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    почему херово?
    Перетормаживать будет...
    Only V8 Power
  5. #25
    т.е. "наш выбор" это супорта от с8 и диски 280?
  6. #26
    Ну типа да... По крайней мере сей набор у меня валяется, только не поставлю никак...
    Only V8 Power
  7. #27
    Местный Аватар для stMikl
    Не будет. Я бы зад еще усилил...
    Последний раз редактировалось stMikl; 24.08.2010 в 11:56.
  8. #28
    у с-гаража на сайте написано, что суппорта от с8 встанут только "в случае отсутствия заднего стабилизатора".
    простите за неграммотность но как бы узнать о его наличии/отсутствии
  9. #29
    прросто загляни под машину сзади..он или есть ,или нет ...
  10. #30
    Местный Аватар для Ded
    после 310 еще бы усилил? Почини суппорта или что то еще.
    Повоторюсь, мне штатных то хватает, как у вас там 310 на жопу может не хватать, я даже представить не могу
  11. #31
    Именно так. Суппорта в идеальном состоянии, скобы новые.
    И 310 мм диск не панацея... площадь поршня мала и колодки сами куцые.
    Усилил бы потому что при торможении с больших скоростей не люблю клевки носом. А они на 160+ всеравно наблюдаются. И АБС спереди срабатывает раньше чем сзади. А о преимуществах я уже много писал...
  12. #32
    хз. я с 200 тормозил экстренно на штатных тормозилках - никаких клевков критических.
    а АБС спереди и должна срабатывать первая. Если будет на жопе срабатывать - привет столбам
  13. #33
    Насколько клевки "критические" - вопрос субьективный. С 310 мм однозначно стало лучше. Но при торможениях с большой скорости перед оседает сильнее. Идеал - ровно стоящий корпус машины в любых режимах...
    Согласен - АБС на жопе не должна срабатывать первой... Но и заметной задержки тоже не хочу.
    А в общем, каждый дрочет как хочет...
  14. #34
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Подскажет кто, диски эти 8E0615301B бъються на экзисте как передние,они на зад также встанут???и скобы от с8 обязательно оригнинал или TRW тоже пойдут???
  15. #35
    Потому что они передние от всяких А4 овощных.
  16. #36
    Мурманск
    а что на счет скоб?дороговато оригинал...а бу возможно не найду.
    болты брать от а8\с8 или заказывать надо?
    в VAG ремкомплекте все есть для переборки суппортов или что-то надо подбирать???
  17. #37
    Скобы новые BDA 511 ~2килорубля.
    Болты крепления скобы к кулаку от S8 2002 года длинной 65мм.
    В VAG ремкомплекте нету почти ничего. Только пыльник и кольцо уплотнительное.
  18. #38
    Мурманск
    спасибо.буду искать ремкомплект подходящий
  19. #39
    Моё мнение - лучше новые суппорта + новые скобы.
    Но дело не бюджетное.
  20. #40
    Мурманск
    да уж не бюджетное.
    меня вполне устраивают штатные тормоза,но так как подошли задние диски\колодки решил немного их улучшить.поэтому новые суппорта ставить для меня резона нет.
    а скобы BDA 511 это на екзисте???и какие колодки посоветуешь оригинал или Girling,может еще какие???
